 pétarade en bas régime
gaetan
Nombre de messages : 17
MessageSujet: pétarade en bas régime   Sam 01 Juin 2013, 18:47
bonsoir a tous , le quad rouler trés bien et la il c'est mis a pétardé en bas régime , je vien de changer mais bougies pas d'amélioration Crying or Very sad mais quand je retire le couvercle de la boite a air sava mieux mais c'est toujours pa sa!!!!!
A L'AIDE Crying or Very sad
gaetan
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Dim 02 Juin 2013, 16:30
personne pour m'aider???
mon pot gauche branle et le droit ne bouge pas ! peut etre les ressorts ? ou silent bloc??
gaetan
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Dim 02 Juin 2013, 21:11
No Mad ya personne??????????????????????????????????????????????????
gaetan
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Lun 03 Juin 2013, 07:02
a t-il put se déréglé tous seul comme sa ??
SVP
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Lun 03 Juin 2013, 07:27
Les échappements sont d'origine ?
Quelle est la taille des gicleurs ?
gaetan
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Lun 03 Juin 2013, 07:59
Bonjours merci les echappements sont des T5 les gicleurs je ne c'est pas ,mais tous aller bien pendant 2heures
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Lun 03 Juin 2013, 08:11
La première chose à faire est de vérifier la taille des gicleurs.
gaetan
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Lun 03 Juin 2013, 12:14
c'est du 280 ,mais en démontant le carbu gauche (le haut ,le boisseau) le joint est mort !! il était plein de terre tandi que le droit rien neuf .
Est ce que sa peut etre a cause se sa ??
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Lun 03 Juin 2013, 12:21
Difficile à dire mais de la terre dans un moteur n'est jamais une bonne chose.
gaetan
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Lun 03 Juin 2013, 17:39
je me doute bien !
mais est que sa ne faisait pas une prise d'air ,et que c'est pour sa qu'il pétardé??
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Lun 03 Juin 2013, 17:45
Difficile à dire sans voir la machine. Est-ce que le problème persiste un fois le joint remplacé ?
gaetan
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Lun 03 Juin 2013, 18:11
si j'ai le temp demain j'irais voir si ils ont le joint chez yam car j'ai très envie de tourné ce week-end bounce
gaetan
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Lun 03 Juin 2013, 18:34
combien coute un réglage et une syncro carbu chez un pro ??
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Mar 04 Juin 2013, 09:31
pas facile de trouver un pro qui veux bien faire juste ca
la synchro est assez simple, cherche un peu sur le forum tu trouveras un post dessus
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Mar 04 Juin 2013, 11:55
SI je peut te donner un conseil, tu est beaucoup mieux d'apprendre a faire une synchro et un réglage toi même que de payer un pro pour le faire Razz Avec un peu de pratique et des conseils du forum tu deviendra meilleur qu'un pro qui ne touche pratiquement jamais aux banshee.
Dans ton cas il est fort possible que de la saleté ait bouché un jet et que ça fasse pétarder ton moteur... Commence par tout nettoyer et faire la synchro avec un tuto tu verra que ce n'est pas très compliqué et il y a de bonne chance que ça règle ton trouble.
gaetan
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Mar 04 Juin 2013, 17:58
ok donc pour ma synchro il faut juste que mais deux boisseaux ouvre en meme temp? mais de combien doit etre l'ouverture sans acceléré sachant que mais carbu sont d'origine 26 ?
comment savoir si la richesse et bonne car il roulé très bien mais, mes bougies sont noire!? donc trop riche il me suffit d'ouvrir les vis d'air ??
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Mer 05 Juin 2013, 11:50
Essai pas de tout réglé en même temps. Fait une étape à la fois donc commence par faire tourner ton moteur ensuite tu ajustera la richesse.
Pour la synchro oui il faut que les 2 boisseaux ouvrent en même temps et une fois redescendu assure toi que ce soit ta vis de ralenti qui les arrête et non la fin de course de ton cable. Ensuite pour la hauteur tu les met tout les 2 égales ensuite tu ajuste la vitesse de ralenti avec le moteur en marche.
gaetan
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Mer 05 Juin 2013, 21:29
Ok merci de tes conseils Very Happy je resoit les joints demain normalement
gaetan
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Mer 12 Juin 2013, 21:31
c'était pas les bon joints!! ils ne détaille pas c'est joints!!!!!
bon g mis de la patte a joint ,jeté mon mélange a 3% et refait un a 2.5% il pétarade présque plus mais encore un poil !
est ce que mais gicleurs ne sont pas trop gros? 280? avec echappement t5 filtre a air kn
MessageSujet: Re: pétarade en bas régime   Mer 12 Juin 2013, 22:34
260 ou 270 devraient suffire.
