bonjour à tous chers bansheeman
J'ai un problème d'allumage que je n'arrive pas à résoudre et ça me soul car il fait beau et je voudrai rouler.
Quand je dis problème d'allumage je veux dire pas d’étincelle à la bougie.
Voici les différentes vérifications que j'ai fais jusqu’à présent:
Contrôle des masses: OK
Contrôle du faisceau entre l'allumage et le cdi: OK
Contrôle du faisceau entre le CDI et la bobine HT: OK
Mesure de la tension (en mettant des coups de kick) entre le vert et rouge qui vient de l'allumage: ok > à 12V
Vérification des résistances de l'allumage OK
Prise de tension entre le orange et noir (Bobine HT): 0
Démontage du rotor et stator + nettoyage: rien d'anormal
Quel est votre avis ou qu'est ce que vous me conseillez?
Merci de votre aide,
cdt
