 pas d etincelle à la bougie
cedric59
Nombre de messages : 26
MessageSujet: pas d etincelle à la bougie   Lun 17 Juin 2013, 20:20
bonjour à tous,
Je reviens vers car je déprime!!! mon banshee est en panne depuis 2 mois.
Je n'ai plus d’étincelle à la bougie;
j'ai changé :
rotor
stator
cdi
redresseur de tension
bobine HT
Bougie
verifier toutes les masses
deconnecter le TOR
Vérifier le faisceau
Malgrés tous cela, je n'ai toujours pas d'allumage;
Aidez moi SVP?
Est ce qu'il y aurait un expert sur le 59?
Merci d'avance pour votre aide;
cdt
MessageSujet: Re: pas d etincelle à la bougie   Lun 17 Juin 2013, 20:36
mauvais branchement.. mais ce qui m'étonne, c'est que beaucoup parle de masse, sur le miens, j'en ai pas une seule et ca fonctionne très bien. peut etre que c'est la masse du régulateur dont vous parlez..
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: pas d etincelle à la bougie   Mar 18 Juin 2013, 08:17
pas une masse? impossible, quand j'ai remonté le mien, je n'avais pas d'allumage et ca venait d'un mauvaise masse,
attention que si mes souvenir sont bon, (1 an déjà) la masse est prise sur le support du stator,
perso pour trouver ma panne j'en ai remise une sur le cadre pour aller direct a la bobine
