Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 pas d etincelle à la bougie
cedric59
Nombre de messages : 25
pas d etincelle à la bougie Empty
MessageSujet: pas d etincelle à la bougie   pas d etincelle à la bougie EmptyMar 18 Juin 2013, 19:56
Effectivement les amis, il y a bien une masse qui est prise sur le stator.
J'ai viré mon faisceau et réaliser un faisceau provisoire avec 4 fils (orange, noir, noir/blanc et rouge/noir) + branchement du faisceau d'allumage.
J'ai mis le orange sur la bobine, le noir sur la bobine et à la masse, le rouge/noir avec le noir et le blanc/noir sur le coupe circuit.
J'ai vérifié ma tension en sortie d'allumage (vert et rouge) et celle-ci est bien de 15V.
Malgré se faisceau très simplifié, je n'ai toujours pas d’étincelle.
Aidez-moi SVP?
MessageSujet: Re: pas d etincelle à la bougie   pas d etincelle à la bougie EmptyMar 18 Juin 2013, 20:12
noir sur la bobine et a la masse?? problème
blanc et noir, laisse le dans le vide, c'est si tu le mets à la masse qu'il coupe lallumage
cedric59
MessageSujet: pas d etincelle à la bougie   pas d etincelle à la bougie EmptyLun 24 Juin 2013, 12:27
bonjour les spécialistes,
Je compte sur votre aide car je suis perdu.
En suivant vos conseils, j'ai enlever mon faisceau et réalisé un faisceau simplifié.
En sortie de CDI: noir sur le - de la bobine HT, rouge/ noir avec ce même fils noir, orange sur le + de la bobine HT et banc/noir dans le vide.
En entrée de CDI: uniquement les 4 fils qui viennent de l'allumage.
Toujours rien, pas d’étincelle même en enlevant les antiparasites. j'ai fait cette opération avec 2 cdi différents et 2 bobines HT et le résultat est identique.
J'ai bien 14V en sortie d'allumage et rien en sortie de CDI.
Quel est votre avis les pros?
CDT
MessageSujet: Re: pas d etincelle à la bougie   pas d etincelle à la bougie EmptyLun 24 Juin 2013, 12:55
arrête de perdre ton temps à chercher, achète un nouveau faisceau , cdi , allumage et tu verra ça va aller.
tu peux trouver tout ça pour pas trop chère au USA
MessageSujet: Re: pas d etincelle à la bougie   pas d etincelle à la bougie EmptyLun 24 Juin 2013, 15:42
à la moindre panne, tu achète du neuf toi?? mdrrr
