| nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? | |
grem
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 22/06/2013
| Sujet: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Dim 23 Juin 2013, 00:13 | |
| Bonjour a tous , je suis nouveau ici et grand besoin de votre aide !
j'ai un 350 banshee a réparé et donc je démonte les cylindre et la un énorme jeu entre piston /cylindre
les piston actuel sont a 64.25 , je voudras donc mettre des piston une cote au dessus ... Seulement c'est la le problème , je fouine sur internet et les piston pour banshee que je trouve on des cote énorme
sa passe de : 64.25 - 64.50 - 64.75 - 65.00 - 65.25 d'habitude c'est plutot 64.25 - 64.26 - 64.27 etc ... ce qui es normal
les cylindre sont bon pour un nickasyl voir même un léger réalésage si je passe en 64.50 c'est n'importe quoi ...
En tout cas je comprend vraiment pas si quelqu'un pourrait m’éclairer ??? Comment faite vous ??
Merci | |
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Dim 23 Juin 2013, 00:48 | |
| Les cotes vont de 0.25 en 0.25 donc normal
Tu peut même sauter une côté si trop ovalisé
Les cylindre on 8 cotes ce qui est déjà pas mal | |
grem
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Dim 23 Juin 2013, 01:23 | |
| aaaahhh mais c'est des cylindre en fonte apparemment ????? :o je suis aveugle pourtant j'ai vraiment cru voir un traitement nickasyl dans les cylindre donc seulement besoin de realaisé les cylindre a 64.56 et y mettre un piston 64.50 sans traitement alors !!?? | |
clauderochefort
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Dim 23 Juin 2013, 07:09 | |
| slt si tu realese en 64,56 pour mettre des pistons en "64,50" tu vas avoir 1 jeu de au moins 1, 2 /10eme a peu pres ca peut etre que de 1/10eme et aller a 1,4 voir+ pour realeser on achete dabord les pistons selon la marque on met pas toujours le meme jeu on prend la cote de chaque piston au bon endroit et ensuite on fait realeser chaque cylindres en fonction de chaque piston
voila si tu as besoin maile moi , je suis emmerde pour repondre aux mp sur ce forum | |
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Dim 23 Juin 2013, 08:49 | |
| Si je me souviens bien, il est possible de trouver des pistons 3 cotes reparations (de 0.01 en 0.01) pour du 64 et du 68. Toutes les autres cotes, c'est pour du cylindre fonte non traité... mais, ton cylindre peut etre traité dans une autre cote... met une photo vue d'en bas qu'on puisse voir... Tu n'as peut etre pas les outils necessaires pour mesurer le cylindre mais, une chose est sûre, les pistons en 64.5 n'existent pas, suivant les arrivages et les marques, ils font de 0.08 à 0.03 de moins que la cote indiquée, seuls les pistons cotes reparations ont leur cote indiquée... par exemple 67.95 | |
grem
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Dim 23 Juin 2013, 14:20 | |
| - clauderochefort a écrit:
- slt
voila si tu as besoin maile moi , je suis emmerde pour repondre aux mp sur ce forum D'abord merci pour vos reponse le jeu pour banshee et de 0.060 a 0.065 donc c'est bon et oui biensur que j’achète d abord les piston pour faire realaiser les cylindre en fonction des pistons . mais la question n’était pas la c'est just que je trouve sa bizard d’être obligé de realaiser pour changer de piston - dinogt a écrit:
- Si je me souviens bien, il est possible de trouver des pistons 3 cotes reparations (de 0.01 en 0.01) pour du 64 et du 68.
Toutes les autres cotes, c'est pour du cylindre fonte non traité... mais, ton cylindre peut etre traité dans une autre cote... met une photo vue d'en bas qu'on puisse voir... Tu n'as peut etre pas les outils necessaires pour mesurer le cylindre mais, une chose est sûre, les pistons en 64.5 n'existent pas, suivant les arrivages et les marques, ils font de 0.08 à 0.03 de moins que la cote indiquée, seuls les pistons cotes reparations ont leur cote indiquée... par exemple 67.95 Bin cela me semblerai normal d'avoir 3 cote en 0.01 j'ai toujours vue sa .. je peux pas laisser de lien .. mais va voir par exemple sur 3as-racing les piston pour 350 banshee sont indiqué : 64.00 mm - 64.50 mm - 65.00 mm - 65.50 mm - 66.00 mm ... Que dois je faire ? je veux bien en trouvé des piston cote réparation que je cherche partout ... Et donc le cylindre peut etre traité nickasyl même si prévue en fonte d'origine alors ? et dans ce cas la que faire , obligé de realaiser et renickasyl ?? car je pense vraiment que le cylindre est traité !! Et non je n'est pas d'outil assez preci pour mesuré demain le cylindre va être mesuré dans un atelier ou il font de la métrologie . déjà je serai fixé sur les cote cylindre En tout cas si tu as un site qui vend des piston banshee de 0.01 en 0.01 je suis largement preneur !! Je n'ai pas les cylindre sous la main je vais mettre une photo ce soir | |
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Dim 23 Juin 2013, 15:36 | |
| Pour comprendre pourquoi il faut realéser et pourquoi meme une bonne metrologie ne te donnera qu'une indication clique sur le lien suivant http://www.dinogt.fr/realesage/presque-pas-useApres, faut BIEN lire, j'ai ecrit: FAIS NOUS UNE PHOTO COTES REPARATIONS 64 et 68 Oui, je peux avoir en cotes reparations des pistons forgés 64 et coulés en 68 (mais, ces 2 cotes ne t'interessent pas) qui sont faites pour des cylindres traités (Athena il me semble). Et pour finir, non, tu ne dois pas acheter les pistons avant de realeser mais c'est ton realeseur qui doit te dire de quelle cote de piston il a besoin en fonction de l'etat du cylindre. | |
clauderochefort
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Dim 23 Juin 2013, 15:55 | |
| si on te propose des cotes 64 et 64, 50 et 65 etc bref de 0,50 en 0,50 cest des pistons forges soit woesnner soit wiseco les pistons moules style tkr ou prox cest de 0,25 en 0,25
tu peux avoir 2 cylindre fonte niquasiles cela est possible rare mais possible a ce moment si le niquasil a pas mange 1 coup de rodoir et pistons complet neuf selon ton diametre tu choisiera soit du moule ou forge pour avoir le bon jeu | |
clauderochefort
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Dim 23 Juin 2013, 16:06 | |
grem
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Dim 23 Juin 2013, 21:05 | |
| - dinogt a écrit:
- Pour comprendre pourquoi il faut realéser et pourquoi meme une bonne metrologie ne te donnera qu'une indication clique sur le lien suivant
Et pour finir, non, tu ne dois pas acheter les pistons avant de realeser mais c'est ton realeseur qui doit te dire de quelle cote de piston il a besoin en fonction de l'etat du cylindre. - clauderochefort a écrit:
- si on te propose des cotes 64 et 64, 50 et 65 etc
tu peux avoir 2 cylindre fonte niquasiles cela est possible rare mais possible a ce moment si le niquasil a pas mange 1 coup de rodoir et pistons complet neuf selon ton diametre tu choisiera soit du moule ou forge pour avoir le bon jeu Merci alors je sait bien pour les piston j'ai vue que il sont de 0.5 en 0.5 ou 0.25 c'est justement la le soucie ^^ JE me re explique , j'ai 2 piston en 64.25 qui ont entre 0.10 et 0.15 mm de jeu avec les cylindres , ce qui es énorme !!! Les cylindre sont nickasylé !! et en assez bonne état donc j'aimerai garder le traitement je veux bien passez un coup de rodoir et piston neuf mais il me faudré donc des piston en 64.30 minimum ( je n'ai pas encor les mesur exact des cylindre , demain ) mais ce qui es sur c'est quil ya entre 0.10 et 0.15 de jeu entre cylindre / piston .. Si je realaise le cylindre , sera t'il sur l'alu ? ou sur de la fonte et je peux donc monter un piston tel quelle âpre realaissage + rodoir ? desole je n'ai pas pu prendre de photo je vous met sa au plus vite ! | |
grem
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Lun 24 Juin 2013, 00:02 | |
| En fait l'ancien proprio a vraiment merdé , il a fait traité ces cylindre en cote 64.35 et ,
sachant que aucun piston n'ont une cote compatible il a mis des piston "64.25" ( et donc 64.25 - 0.06 = taille du piston si j'ai bien comprit ? les taille annoncé sont les cote Cylindre !? )
et le cylindre a t'il obligatoirement une chemise en fonte sous le nickasil ? car s'il faut retraité c'est un sacré bordel !! et il es finalement obligé de realaisé je croit comprendre ... | |
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Lun 24 Juin 2013, 04:25 | |
| C'est ce que je pensais. Faut virer le traitement, tu devrais avoir de la fonte par derriere... peut etre avec un defaut (grosse rayure...)... change tes cylindres. | |
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Lun 24 Juin 2013, 09:50 | |
| Les cylindres d'origine de Yamaha Banshee sont en aluminium avec une chemise fonte. | |
clauderochefort
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Lun 24 Juin 2013, 11:23 | |
| slt lmf on peut faire 1 niquasil sur des chemises fontes
bon si tes cylindres niquasil sont en 64,35 tu es bon pour les faire refaire tu trouvera rien entre 64,25 et 64,50 sur la planete en pistons | |
grem
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Lun 24 Juin 2013, 13:42 | |
| - dinogt a écrit:
- C'est ce que je pensais.
Faut virer le traitement, tu devrais avoir de la fonte par derriere... peut etre avec un defaut (grosse rayure...)... change tes cylindres. même si la fonte a de grosse rayure j'ai quand même beaucoup de marge ? les piston sont dispo jusqu'en 66.50 donc plus de 1.5 mm a gratter il faudrait vraiment de très grosse rayure - Lmfracing a écrit:
- Les cylindres d'origine de Yamaha Banshee sont en aluminium avec une chemise fonte.
c'est bien ce que j'ai il me semble bien !! - clauderochefort a écrit:
- slt lmf
bon si tes cylindres niquasil sont en 64,35 tu es bon pour les faire refaire tu trouvera rien entre 64,25 et 64,50 sur la planete en pistons En effet les jupe sont apparemment en fonte ! Et cylindre alu avec peinture noir , ce sont bien ceux d'origine je pence les cylindre sont en atelier pour verif toute la métrologie donc peut pas prendre de photo .. :/ Mais cela ne va nous avancer a rien car comme tu dit entre 64.25 et 64.50 je ne trouverai rien ! claude tu dit que je suis bon pour les faire refaire ( traité ? ) ( autant changer de cylindre ! ) ou possible de seulement réaléser les cylindre en 64.50 et repartir sur de bonne cote mais sur de la fonte alors ? Merci encor de votre aide en tout cas !! | |
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Mar 25 Juin 2013, 23:23 | |
| et si on essayais d'etre simple un peut comme on le fait régulièrement ici
donc si j'ai tout suivis tes pistons sont des 64.25 et tes cylindres sont en 64.35 avec traitement nickasil
la solution est très simple tu fait réaléser tes cylindre achete des pistons pour une cote de 64.50 ensuite tu les emmene réaléser et le monsieur te fera tout nockel tu repartira comme à " l'origine "
tu sera sur une chemise fonte sans aucun traitement comme si c'était neuf
et oui le cylindre en lui même est en fonte d'aluminium par contre les chemises sont en fonte donc pas besoin de traitement et tkt tu as encore de la marge avant de changer de cylindres
grem
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Mer 26 Juin 2013, 02:59 | |
| - joecrossman69 a écrit:
- et si on essayais d'etre simple un peut comme on le fait régulièrement ici
@+ merci de cette réponse clair qui vient confirmé ce que j'avais cru comprendre je n’avais jamais vus ni entendu parlé de nickasil sur de la fonte et dans un cylindre en alu :|j'été un peu perdu ^^ , on en apprend tout les jour ! donc plus que les piston a commander et comme tu dit sa repart comme d'origine et même avec peut être 1 cm3 en plus ! et oui en effet encor 4 cote avant de les changer y'a de la marge | |
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? Mer 26 Juin 2013, 05:39 | |
| Il te reste plus de 4 cote apres ton réalésage Il t'en restera 6 exactement 64,75 - 65 - 65,25 - 65,50 - 65,75 - 66 Effectivement tu vas gagner quelque cc ^^ Tu fera si mes calculs sont bon 359,41cm3 trop la classe | |
| Sujet: Re: nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!?? | |
