 pour violine
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: pour violine   Jeu 20 Juin 2013, 10:00
tu m as envoye 1 mp
mais quand jy reponds ca me bloque mon ordi
bref
refection carbu =
changement ou verif des gicleurs
les principaux 5,50€ chez moi
les ralenti 6,50€ chez yam
refaire les niveau de cuve , 21mm de memoire
changer au cas ou siege de pointeau et pointeau 10€ /1
les boisseau ne se changent pas
juste verifier laiguille et la position de son clips
vis de richesse dessere de 1t 1/4 a 1 t et demi
synchro des levee boisseau
flotteur verifier etancheite
la tu a s revise tes carbus
pour tes pistons
tu peux voir leur etat visuel en demontant echappement et boite a clapets
ca sera QUE du visuel
ca te donnera pas l usure ni jeu
juste 1 apercu
bonnes vacances
pour les modos
quand je voulais repondre au mp
mon ordi se bloque
comme j y connais rien en ordi
pas la peine de mexpliquer
quand violine aura pris connaissance du msg , post a virer si vous voulez merci
Violine
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: pour violine   Jeu 20 Juin 2013, 11:33
Merci Wink
pour violine
