 Réglage train avant
chris18
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Réglage train avant   Jeu 04 Juil 2013, 22:08
Jel cherche des conseil pour faire le réglage de mon nouveau train av . Pour pas oublié un truc car je ne l ai jamais fait.
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Réglage train avant   Ven 05 Juil 2013, 19:32
salut,tout d'abord règle ta chaine et ton arbre arrière pour ne pas rouler en crabe ,il te faut la même dimension a droite et a gauche ,de la règle a la fusée ou de le règle a l'axe du quad
avec un bras oscillant d'origine  c tout un art..... quelle M---e
ensuite parallélisme a la ficelle ,contrôle la largeur de ton train arrière et la largeur de ton train avant avec ton poids sur la selle (70 kg)
bloque le guidon droit avec une sangle que tu passe dans les poignées du guidon et dans la boucle arrière
accroche une ficelle a rôti en faisant tout le tour du quad  en passant par le milieu de la roue ,règle les biellettes de direction de façon que tout les bords de pneu touche la ficelle
ensuite pose 100kg sur le quad  les roue doivent pincer légèrement (compression)
enlève tout les poids et les roues doivent ouvrir légèrement (détente)
ensuite met 5mm de carrossage (rentre le haut de la roue avec la rotule supérieure)
enlève la sangle du guidon et c fini
enfin moi pour faire du cross je fait comme ça et je roule pas en crabe
Réglage train avant
» Réglage train avant suite modif de 4 rotules de C15 !!
» achat train avant de tricycle
» Trike> train avant > vibrations dangereuses
» Info : train avant trike // vélomobile
