 Excentrique et arbre durablue
bedoin33
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Excentrique et arbre durablue   Dim 14 Juil 2013, 09:16
Bonjour a tous, ca fait un bail que je suis pas passer sur le forum mais la j' ai un soucis que je n' arrive pas a régler.
En gros, j' ai voulu monter mon arbre durablue eliminator sur mon excentrique roll design( roulement conique), jusque la pas de souci mais lorsque je serre l' écrou de l' arbre et bien l' arbre ne tourne plus ou force énormément.
Si quelqu' un pourrait me donner a quel couple environ l' écrou se serre ou aurait une piste pour mon probleme ?
Merci d' avance.
MessageSujet: Re: Excentrique et arbre durablue   Dim 14 Juil 2013, 15:30
c'est le problème des roulements coniques.; si tu sers trop fort, ça écrase les rouleaux donc ça bloque
faut que tu trouve le bon serrage en testant
bedoin33
MessageSujet: Re: Excentrique et arbre durablue   Lun 15 Juil 2013, 08:58
C' est ce que je me suis dit mais je n' osais pas ne pas serrer.
Je vais faire quelques essai et roulait un peu voir si ça bouge smilie24
» arbre durablue
» Excentrique et arbre durablue
» Montage ecrou arbre durablue
» probleme arbre durablue
» Arbre AR
