 Banshee vire trop vite.
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Banshee vire trop vite.   Ven 19 Juil 2013, 16:38
Bonjour... J'ai du demonter carburateur et boite a air pour refaire souder mon frame suite a une casse a cause des saut de 90 pied... a force d'en faire sa briser! je remonte tout après le travail fait, et mon moteur tourne très rapidement sans peser sur le gaz j'avance... assez vite en 2 et en 3... mes hauteur de boisseau son corectement synchroniser au idle il vire vite et quand j,appuis sur les gaz il monte très rapidement sans me donner le plein potentiel du moteur...
Carburateur mikuni a boisseau plat 28mm gicleur ralenti 30 main jet 210
Je sais que mes jet peuvent vous parraitre etrange mais il est comme sa depuis que je l'ai acheter il y a 3 ans et il tournais super bien de belle couleur de bougie!
Mes bougie on garder une belle couleur même si il vire vite il n,est pas trop pauvre ou trop riche...
Vous avez des idé? Prise d'air sur l'admission?
Nombre de messages : 356
MessageSujet: Re: Banshee vire trop vite.   Ven 19 Juil 2013, 19:00
slt, tu as débrancher la fiche du stator avant de souder ?
MessageSujet: Re: Banshee vire trop vite.   Ven 19 Juil 2013, 19:27
oui, La soudure est sur la partie qui soutien le moteur et le shock arrière
par contre Je vois pas le liens...
On crank, une fois demarrer il prend des tour toute seul, et j,ai remarquer que lorsqeque je met mes main derriere les 2 silencieux celui de gauche donne des petit coup plus chaud,
sa peu avoi rapport avec mes boite a clapet?
MessageSujet: Re: Banshee vire trop vite.   Ven 19 Juil 2013, 22:13
Il faut maitriser le passage du courant qui circule entre la pince de masse et le point de soudure
tu peut cramer le stator ,cdi , bobine,roulement a bille, ect... ect....
dans ton cas j'aurais mis la pince de masse sur les boulons du cale pied
je pense a un coup de chaud dans ton circuit électrique ou ton câble de gaz mal positionner .
Ou as tu mis la pince de masse interrogation
» Banshee vire trop vite.
» Notre planète moisit trop vite !
» Ampoules qui petent trop vite
» Nytro vire trop vite
» Gurlutte, ma première jument, trop vite partie !
