 banshee qui fume
BEN77
Nombre de messages : 38
MessageSujet: banshee qui fume   Sam 27 Juil 2013, 10:41
bonjours a tous, je vient vous demander conseil car mon banshee fume et l huile vient jusqu' au cartouche en roulant au 2.5 %. il fume bien des deux cotés, il tient le ralenti, roule pas trop mal mais pas super bien non plus , j ai essayé tout les réglage et rien n' y fait . ma configuration est la suivante:
- échappement T5
- haut moteur neuf cote 65.00
- carburateur origine avec gicleur de 260
- boite a aire avec couvercle sans le manchon et filtre a air K&N.
pour ce qui est de l aiguille etc... je n ai rien touché, donc je pense que tout les reglage sont d' origine.
si vous avez idée ca m aiderais beaucoup . merci d' avance
MessageSujet: Re: banshee qui fume   Sam 27 Juil 2013, 12:47
Des variations de niveau dans le vase d'expansion ?
BEN77
MessageSujet: Re: banshee qui fume   Sam 27 Juil 2013, 16:27
je n ai plus le vase mais au niveau du radiateur le niveau ne bouge pas !!!
MessageSujet: Re: banshee qui fume   Sam 27 Juil 2013, 22:00
Le vase d'expansion est indispensable au bon fonctionnement du système de refroidissement.
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: banshee qui fume   Dim 28 Juil 2013, 07:12
il faut chaud et humide, t'es trop riche.
BEN77
MessageSujet: Re: banshee qui fume   Ven 02 Aoû 2013, 06:36
ok , je vais essayer de baisser un peut la taille des gicleur, pour le vase d ' expansion je ne savais pas, en faite je n ai jamais acheté un banshee ou il était dessus. je vais en trouver un et le remettre du coup. merci
BEN77
MessageSujet: Re: banshee qui fume   Sam 03 Aoû 2013, 12:05
salut a tous, j' ai donc changé les gicleur comme on m' a conseillé, j ai mis des 230 ou lieu des 260. quand j' ai redémarré le quad, il m' a semblé fumer de maniere normal donc c' est ce que je voulais mais j' ai un autre probleme, quand je l' ai démarré la premiere fois le ralenti était un peut haut et quand je met un coup de gaz il restait legerement en accéleration et le ralenti ne redescendait jamais, j' ai donc baissé un peut le ralenti et redémarré, cette fois le ralenti était bon mais au premier coup de gaz le quad resté toujours legerement accéléré et ne trouve plus le ralenti normal, j' ai donc fait une centaine de mettre pour le faire chauffer un peut , je sent qu il marche beaucoup mieux qu' avant mais ne tourne pas bien, j' ai donc remis les vis a zero essayé pleins de reglage et maintenant quoi que je fasse le quad reste accéleré quasiment a fond dés que je le démarre... je ne comprend pas si quelqu un peut m aider ce serait cool . merci d ' avance
MessageSujet: Re: banshee qui fume   Sam 03 Aoû 2013, 12:38
soit t'as un cable qui coince, soit une prise d'air... cherche et trouve, il ne faut pas rouler avec une prise d'air
BEN77
MessageSujet: Re: banshee qui fume   Sam 03 Aoû 2013, 13:50
probleme resolue, en faite le quad était tellement engorgé avant que j' avais du tendre les cable de gaz plus que nécéssaire pour pouvoir le faire tourner a peut prés correctement. aprés un tour de 5 minute je m' aperçois qu' il n' avait meme pas 60 % de sa puissance. j' ai l impression d' avoir changé de quad. merci LMF et dinogt
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: banshee qui fume   Sam 03 Aoû 2013, 14:04
Salut Ben , si tu es bon tiens moi au courant pour faire un tour
MessageSujet: Re: banshee qui fume   Sam 03 Aoû 2013, 17:20
attention quand meme, quand il va recommencer à faire plus frais et moins humide à remettre des gicleurs plus gros... si ça marchait bien avant avec des gros gicleurs ..
banshee qui fume
» Fume presque pas
» banshee qui fume
» pb moteur sur banshee
» Mon Banshee ne demarre pas au Kick
» pot echappement droit qui fume plus que le gauche
