 renseignement montage tuyau
toni
Nombre de messages : 45
MessageSujet: renseignement montage tuyau   Mar 30 Juil 2013, 08:13
Bonjour, j'ai démonté mon banshee completement pour le mettre en couleur, maintenant je suis entrain de le remonter, mais le problème, je me souviens plus des raccordement des reniflarts moteur, il y en a 1 du coté droit et l'autre derriere au millieu, pouvez vous m'aider, photo si possible.merci
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: renseignement montage tuyau   Mar 30 Juil 2013, 09:10
desolé je n'ai que du pdf, sinon il y a un tuyau qui sort du carter droit (pompe a eau)
puis en dessous de la fixation moteur arriere il y a une petite tute ou va un tuyau,
ces 2 tuyaux doivent être raccordé par un "T" qui retourne au vase d'expention.
MessageSujet: Re: renseignement montage tuyau   Mar 30 Juil 2013, 10:14
Les deux reniflards sont effectivement raccordés par un té mais la troisième durit est une mise à l'air libre qui ne doit pas être raccordée au vase d'expansion.
La durit inférieure du vase d'expansion doit être raccordée au radiateur, l'autre est une mise à l'air libre.
toni
MessageSujet: Re: renseignement montage tuyau   Mar 30 Juil 2013, 12:46
Merci les amis;)
» Renseignement sur le montage de leurre [Tandem]
» Renseignement sur un montage au plomb
» Renseignement sur la pêche au vif en mer
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
