 filter a air/probleme frein
toni
Nombre de messages : 45
MessageSujet: filter a air/probleme frein   Jeu 01 Aoû 2013, 06:31
Bonjour,j'ai 2 problème, le premier - la mousse qui entoure mon cone du filtre a air est tres loin, et nouveau il vende le cone complet!auriez vous une solution pour moi.
2 ème-j'ai remonté mes freins avant et plus rien ne va, j'ai purgé pendant 20minutes et rien se passe, à savoir avant le démontage du quad il fonctionnait.Merci
MessageSujet: Re: filter a air/probleme frein   Jeu 01 Aoû 2013, 07:49
Il faut retirer ce qui reste de la mousse, percer le haut du support de filtre ainsi que la boîte à air et fixer le support avec deux vis de 5 mm après avoir fait l'étanchéité entre les deux pièces avec un mastic silicone type Rubson.
Pour la purge, ce sont des étriers de première ou deuxième génération ?
toni
MessageSujet: Re: filter a air/probleme frein   Jeu 01 Aoû 2013, 09:19
le quad est de 1992.
» probleme frein avant yfz450
» probleme frein a disc Shimano BR-M446
» frein 406
» Probleme frein de fiction en casting ='(
» probleme frein arriere
