| Besoin d aide problème Essence ! | |
banshee-2a
Nombre de messages : 147 Age : 42 Localisation : AJACCIO Date d'inscription : 11/09/2011
| Sujet: Besoin d aide problème Essence ! Sam 03 Aoû 2013, 19:45 | |
| Bonjour à tous , J aurai besoin de votre aide car la je suis vraiment perdu et a bout de nerf
- il y a quelque temps j ai casse un piston de mon shee , J ai donc refait mon moteur ( piston , joints etc... Neuf ) J ai changé tous les joints haut et bas moteur J ai tout bien remonte ainsi que mon nouvelle allumage ( merci Joe )
Mais le problème est que :
- je n es pas d essence qui arrive jusque dans les cylindres J ai kicke un bon moment gaz à fond starter et sans Mais bougies sèches
J ai essayé un bon moment sans les bougies gaz à fond Et encore rien
J ai vérifier toute les durites r.a.s Les cuves des 2 carbus sont bien pleines
Si quelqu un pouvez m aider que je puisse enfin re démarrer mon shee se serai top
J ai bien l étincelle o bougies mais pas d essence qui arrive | |
| Sujet: Re: Besoin d aide problème Essence ! Sam 03 Aoû 2013, 20:33 | |
| Salut Tu a essayer de mettre un peux de mélange par le trou de bougies puis essayer ? Juste pour voir si il démarre déjà... Je précise un tout petit peux de mélange ... Pas remplir | |
| Sujet: Re: Besoin d aide problème Essence ! Sam 03 Aoû 2013, 20:35 | |
| Mais pour moi si le mélange coule jusqu'au carbu et que les cuves sont pleine et que les gicleurs sont pas boucher... Il n'y a aucune raison que le mélange n'aye pas dans les cylindres ! | |
banshee-2a
| Sujet: Re: Besoin d aide problème Essence ! Sam 03 Aoû 2013, 21:03 | |
| C ce que je pense aussi mais pourtant mes bougies sont sèches Pas moyen de noyé
Je me demande vraiment comment ça se fais | |
| Sujet: Re: Besoin d aide problème Essence ! Dim 04 Aoû 2013, 03:13 | |
| Cuves de carburateurs inversées ? | |
banshee-2a
| Sujet: Re: Besoin d aide problème Essence ! Dim 04 Aoû 2013, 08:35 | |
| Je croi pas que cela vienne des cuves
| Sujet: Re: Besoin d aide problème Essence ! Dim 04 Aoû 2013, 08:46 | |
| Si les cuves sont inversées, le starter ne fonctionne pas. On peut alors kicker très longtemps avant que le moteur démarre. | |
banshee-2a
| Sujet: Re: Besoin d aide problème Essence ! Dim 04 Aoû 2013, 08:53 | |
| - Lmfracing a écrit:
- Si les cuves sont inversées, le starter ne fonctionne pas. On peut alors kicker très longtemps avant que le moteur démarre.
J ai kicke plus de 100 fois avec starter sans starter gaz à fond pour essaye de noyé les bougies mais bougies toujours sèches , j ai essayé même sans les bougies et j ai l impression que ça ne sent même pas l essence au niveau des trou des bougies :-( Je vai tenter d inverser les cuves cette après midi Mais si ça vient pas de la d ou ça peu venir ??? | |
banshee-2a
| Sujet: Re: Besoin d aide problème Essence ! Dim 04 Aoû 2013, 18:25 | |
| Merci a tous de m avoir d aider , j ai trouve le problème :-) Il. S agissais de la durite qui relie les carbus entre eux Pas ceux d essence biensure :-) Aussitôt branché aussitôt démarrer enfin ...
Par contre je trouve que mon cylindre gauche fume plus que le droit si quelqu un à une idée je suis preneur | |
| Sujet: Re: Besoin d aide problème Essence ! Dim 04 Aoû 2013, 18:27 | |
banshee-2a
| Sujet: Re: Besoin d aide problème Essence ! Dim 04 Aoû 2013, 18:35 | |
| Syncro je pense pas car teste juste au ralenti, on dirai qu un cylindre est plus gavé d essence que l autre ? | |
| Sujet: Re: Besoin d aide problème Essence ! Dim 04 Aoû 2013, 18:42 | |
| Toujours vérifier la synchronisation après une intervention sur les carburateurs. | |
banshee-2a
| Sujet: Re: Besoin d aide problème Essence ! Dim 04 Aoû 2013, 19:00 | |
- Toujours vérifier la synchronisation après une intervention sur les carburateurs.
C pas faux looool :-) | |
banshee-2a
| Sujet: Re: Besoin d aide problème Essence ! Mar 06 Aoû 2013, 04:52 | |
| Synchro effectué , durite d essence au niveau carbu légèrement pince et maintenant change :-) Maintenant ça tourne très bien Merci a tous pour votre aide
Problème résolu :-) | |
| Sujet: Re: Besoin d aide problème Essence ! | |
