Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 allumage
dje
Nombre de messages : 97
allumage Empty
MessageSujet: allumage   allumage EmptyLun 17 Juil 2006, 13:17
salut à tous, j'ai un petit soucis d'allumage, et j'aimerai bien connaitre la methode pour caler l'allumage
http://perso.wanadoo.fr/aude-quad-enduro/
Quadman
Quadman
Nombre de messages : 141
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyLun 17 Juil 2006, 22:54
tu peux rien caler d'origine
dje
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyLun 17 Juil 2006, 23:10
j'ai oublier de préciser j'ai un allumage de 350 rdlc
Quadman
Quadman
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyMar 18 Juil 2006, 14:52
pareil, s'il est d'origine tu peux rien caler
dje
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyMar 18 Juil 2006, 15:57
donc les allumage d'origine ne se decale jamais ? ça me parait tres bizarre mais bon si tu le dit cyclops
Quadman
Quadman
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyMar 18 Juil 2006, 17:15
si tu as ton plateau d'allum d'origine, il est fixé par trois vis, et ne peu bouger, si tu as un plateau règlable, type duncan ou autre, là seulement c'est possible
explique ce qui te tracasse
dje
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyMar 18 Juil 2006, 22:21
en fait c'était juste pour verifier le callage car haut dans les tours le banshee se traine et n'avance plus en faisant un bruit grave
Quadman
Quadman
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyMer 19 Juil 2006, 12:10
comme dit, si tu est d'origine, tu peux rien règler, par contre ce que tu me dis là, cela me fait penser aux valves
alors tu dis être en allum 31K, mais a tu également le reste du moteur??
dje
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyMer 19 Juil 2006, 15:22
nan j'ai pas le haut-moteur RDLC, ça fait longtemps que j'ai laisser tomber trop d'emmerde surtout quand les valves se decalent et que les pistons se fracasse Very Happy
Quadman
Quadman
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyMer 19 Juil 2006, 17:57
ok, donc décalage pas possible, sauf si clavette petée, mais c'est peu probable
ensuite il te faut définir" haut dans les tours il avance plus"
c'est a dire; est ce que jusqu'a un certain régime tout va bien, environ 50% de la course d'accélérateur, ensuite il refuse de monter plus haut, soit il "ocquette" soit il engorge carrément et t'est obligé de jouer avec l'accé pour lui faire passer un cap fatidique
ou alors, dès le départ c'est un gros creux, plus la gnaque d'avant, et plus tu monte pire sa devient jusqu'a s'étouffer
dje
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyJeu 20 Juil 2006, 08:16
alors je vais essayer d'expliquer:
au demarrage ça va bien mais il petarade, je continue a avancer en passant les rapports et a partir de la 4eme quand j'accelere en grand j'ai l'impression qu'il perd toute ça ouache et il fait un bruit sourd, je me demande si il s'engorge pas ?
Quadman
Quadman
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyJeu 20 Juil 2006, 12:22
yes, prob de carburation, t'as avaler une grosse merde, sauf a enmerde électrique
t'est d'origine ou pas ??
t'as le quad depuis longtemps ??
dje
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyJeu 20 Juil 2006, 12:58
oui moteur presque d'origine (cote 65.5), mono-carbu pj diam 39 et ligne fmf fatty.
j'ai du changer les segments car j'etais trop pauvre.
donc j'ai agrandi le gicleur principal en 200 au lieu de 176
Quadman
Quadman
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyJeu 20 Juil 2006, 18:20
les gars, faut être précis, sinon ont perd du temps
tes souçis sont apparus dès le change de gicleur, ou tu roulais déja comme cela avant
dje
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyVen 21 Juil 2006, 07:02
scuse moi oui les soucis sont apparu apres le changement de gicleur
Quadman
Quadman
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyVen 21 Juil 2006, 13:50
ok, t'est donc trop gras, c'est sur que de 176 a 200 la marche est immense, le saut maxi est de 10 points en 10 points, mais vraiment maxi
donc, met ton aiguille au centre, monte un 185, et teste comme je l'ai déja expliquer sur ce forum
allumage Empty
allumage
» probleme allumage ou cdi
» PB d'allumage
» Allumage
» pb allumage
» allumage
