 couple de serrage
banshee1280
Nombre de messages : 73
MessageSujet: couple de serrage   Dim 11 Aoû 2013, 12:46
Bonjour à tous!
Est ce que quelqu'un d'entre vous pourrait me renseigner sur les couples de serrage pour le bas moteur et la culasse?
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: couple de serrage   Dim 11 Aoû 2013, 16:34
Sauf erreur :
Culasse : 28 nm
Carter 8 mm : 24 nm
Carter 6 mm : 10 nm
banshee1280
MessageSujet: Couple de serrage   Dim 11 Aoû 2013, 18:07
Merci beaucoup lmfracing:smilie24:
couple de serrage
» Couple de serrage culasse cool head ?
» Couple de serrage bras oscillant avec kit roulements
» Couple de serrage
» couple de serrage culasse 404 moteur m180 am 1967
» Quel est le couple de serrage de la roue avant ?
