| 1 cylindre qui ne fonctionne pas | |
000orbea000
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 13/08/2013
| Sujet: 1 cylindre qui ne fonctionne pas Mar 13 Aoû 2013, 13:12 | |
| Bonjour, j'ai récemment démonté completement mon banshee pour le refaire les pièces défectueuses (changer segments, changer joint de culasse,...) maintenant qu'il est démonté il n'y a que le cylindre droit qui fonctionne et je ne comprend pas pourquoiu le gauche pas ... j'ai déja vérifié l'allumage j'ai déja inversé les capuchons de bougies mais a ce moment la il ne démarre plus, j'ai déja changé les bougies, j'ai aussi vérifié si il n'y aurais pas un probleme au carbu mais il a été nettoyé entierement donc pas de problemes de ce coté la non plus ... aidez moi svp je ne sais vraiment pas quoi faire... :/ merci d'avance | |
| Sujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas Mar 13 Aoû 2013, 13:26 | |
| as tu bien remis la petite durite entre les 2 carbus? | |
000orbea000
| Sujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas Mar 13 Aoû 2013, 14:51 | |
| je ne vois pas de quelle durite tu parle le seul truc que j'ai moi c'est une sorte de U en métal qui relie les 2 sorties des carbus ...
| Sujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas Mar 13 Aoû 2013, 14:58 | |
| celle la " /> désolé sander j'ai piqué ta photo | |
000orbea000
| Sujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas Mar 13 Aoû 2013, 16:02 | |
| ah non je l'avais pas remise merci je vais essayer ce soir ou demain si ça arrange les choses ... mais est ce que tu sais me dire a quoi sert cette durite ? | |
| Sujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas Mer 14 Aoû 2013, 06:12 | |
| La mecanique c'est aussi reflechir... demontes un carbu, regarde bien dedans où ça va et d'où ça vient..., l'autre carbu... et tu trouveras à quoi elle sert | |
clauderochefort
| Sujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas Mer 14 Aoû 2013, 06:27 | |
| si tu as les carbus d origine , la cuve de gauche est differente de la droite verifie bien qu elles ai pas ete inversees | |
| Sujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas Mer 14 Aoû 2013, 07:14 | |
| La durit permet le fonctionnement du starter. Son absence crée également deux prises d'air gravement préjudiciables au fonctionnement de la machine. | |
000orbea000
| Sujet: Merci :) Ven 16 Aoû 2013, 22:26 | |
| merci pour le tuyeau ... le problème venais surement de la mais j'ai trouvé autre chose ... pendant les vacances une souris a profité de mon silencieux pour y faire son nid ... j'aurais une dernière question : est ce que quelqu'un peut me dire si le réglage de la richesse sur le carbu est bien a fond moins 1tour et demi car même en chipotant il ne tourne pas comme il faut ... :/ et merci a vous tous !! | |
| Sujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas Sam 17 Aoû 2013, 08:03 | |
| Un tour et demi pour les vis de richesses. Une bonne synchronisation des carburateurs est essentielle au bon fonctionnement d'un Banshee. Vérifier qu'elle a été faite (et bien faite). | |
| Sujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas | |
