Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 1 cylindre qui ne fonctionne pas
5 participants
000orbea000
Nombre de messages : 4
1 cylindre qui ne fonctionne pas Empty
MessageSujet: 1 cylindre qui ne fonctionne pas   1 cylindre qui ne fonctionne pas EmptyMar 13 Aoû 2013, 13:12
Bonjour,
j'ai récemment démonté completement mon banshee pour le refaire les pièces défectueuses (changer segments, changer joint de culasse,...)
maintenant qu'il est démonté il n'y a que le cylindre droit qui fonctionne et je ne comprend pas pourquoiu le gauche pas ... confused
j'ai déja vérifié l'allumage j'ai déja inversé les capuchons de bougies mais a ce moment la il ne démarre plus, j'ai déja changé les bougies, j'ai aussi vérifié si il n'y aurais pas un probleme au carbu mais il a été nettoyé entierement donc pas de problemes de ce coté la non plus ...
aidez moi svp je ne sais vraiment pas quoi faire... :/
merci d'avance
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas   1 cylindre qui ne fonctionne pas EmptyMar 13 Aoû 2013, 13:26
as tu bien remis la petite durite entre les 2 carbus?
000orbea000
MessageSujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas   1 cylindre qui ne fonctionne pas EmptyMar 13 Aoû 2013, 14:51
je ne vois pas de quelle durite tu parle le seul truc que j'ai moi c'est une sorte de U en métal qui relie les 2 sorties des carbus ...
MessageSujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas   1 cylindre qui ne fonctionne pas EmptyMar 13 Aoû 2013, 14:58
celle la
1 cylindre qui ne fonctionne pas %3Ca%20href=1 cylindre qui ne fonctionne pas Sans_t10" />
désolé sander j'ai piqué ta photo
000orbea000
MessageSujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas   1 cylindre qui ne fonctionne pas EmptyMar 13 Aoû 2013, 16:02
ah non je l'avais pas remise merci je vais essayer ce soir ou demain si ça arrange les choses ... mais est ce que tu sais me dire a quoi sert cette durite ?
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas   1 cylindre qui ne fonctionne pas EmptyMer 14 Aoû 2013, 06:12
La mecanique c'est aussi reflechir... demontes un carbu, regarde bien dedans où ça va et d'où ça vient..., l'autre carbu... et tu trouveras à quoi elle sert
http://www.dinogt.fr
clauderochefort
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas   1 cylindre qui ne fonctionne pas EmptyMer 14 Aoû 2013, 06:27
si tu as les carbus d origine , la cuve de gauche est differente de la droite
verifie bien qu elles ai pas ete inversees
MessageSujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas   1 cylindre qui ne fonctionne pas EmptyMer 14 Aoû 2013, 07:14
La durit permet le fonctionnement du starter.
Son absence crée également deux prises d'air gravement préjudiciables au fonctionnement de la machine.
000orbea000
MessageSujet: Merci :)   1 cylindre qui ne fonctionne pas EmptyVen 16 Aoû 2013, 22:26
merci pour le tuyeau ... lol! le problème venais surement de la mais j'ai trouvé autre chose ... pendant les vacances une souris a profité de mon silencieux pour y faire son nid ...
j'aurais une dernière question : est ce que quelqu'un peut me dire si le réglage de la richesse sur le carbu est bien a fond moins 1tour et demi car même en chipotant il ne tourne pas comme il faut ... :/
et merci a vous tous !!
MessageSujet: Re: 1 cylindre qui ne fonctionne pas   1 cylindre qui ne fonctionne pas EmptySam 17 Aoû 2013, 08:03
Un tour et demi pour les vis de richesses.
Une bonne synchronisation des carburateurs est essentielle au bon fonctionnement d'un Banshee.
Vérifier qu'elle a été faite (et bien faite).
» cylindre lrd
» CYLINDRE
» pb sur un cylindre
» un cylindre froid
» +++++SUPERQUADER+++++
