| Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz | |
+15Aurel89 Andjoy joecrossman69 Aurel45200 kayze banshee 93 Babate Opie wam Sander' troyleedesigns46 bennou928 Lmfracing mic4501 systematto DJBRIZTOU 19 participants |
DJBRIZTOU
Nombre de messages : 63 Age : 37 Localisation : GARGES LES GONESSE Date d'inscription : 18/06/2009
| Sujet: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Mar 20 Aoû 2013, 17:11 | |
Dernière édition par joecrossman69 le Dim 16 Fév 2014, 23:09, édité 3 fois (Raison : photo en direct) | |
systematto
Nombre de messages : 61 Age : 38 Localisation : nord Date d'inscription : 26/11/2009
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Mar 20 Aoû 2013, 18:18 | |
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Mar 20 Aoû 2013, 19:45 | |
| il y a du boulot, mais tu as quand même fait une très bonne affaire | |
DJBRIZTOU
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Mar 20 Aoû 2013, 19:58 | |
| Merci systemattoet oui mic4501 y'a du boulot mais vue que a la baise je fais du cross j'me laisse jusqu'a l'été prochain pour faire un truc propre mais pour l'instant mon problème de carter me dérange je sais pas si il faut que je rachète un carter inférieur pour éviter tous soucie avec le vilo???? | |
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Mar 20 Aoû 2013, 20:25 | |
| Les demi-carters moteur sont usinés par paire et ne peuvent pas être remplacés séparément. | |
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Mer 21 Aoû 2013, 07:53 | |
| Moi perso, je tenterais de mettre un point de soudure pour de ne pas que le pion puisse encore tourner, le reste de la rayure je la laisserais ça n’aura pour moi aucune influence sur le bon fonctionnement du moteur, Tu peux aussi faire un cordon tout le long de la soudure mais la il faudra aller chez un tourneur-fraiseur qu’il te refasse un plans de roulement nickel
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Mer 21 Aoû 2013, 21:52 | |
| Courage pour ta resto | |
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Jeu 22 Aoû 2013, 03:29 | |
| roulement avec pion et fin de l'histoire.. | |
DJBRIZTOU
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Jeu 22 Aoû 2013, 03:51 | |
| Oui je pense que je vais tenter la soudure. Sander' le soucie c'est que j'ai peur qu'en le laissant comme sa le roulement fasse encore le tour!!! | |
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Jeu 22 Aoû 2013, 06:27 | |
| La soudure a de bonnes chances de déformer le carter. | |
DJBRIZTOU
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Jeu 22 Aoû 2013, 06:38 | |
| - Lmfracing a écrit:
- La soudure a de bonnes chances de déformer le carter.
tu ma refroidi mais je vais le déposer chez bouvet rectif en même temps que mon vilebrequin pour le faire contrôler et voir si c'est possible | |
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Jeu 22 Aoû 2013, 19:06 | |
| je ne parle pas de roulement d'origine, mais du meme style que vend dinogt, avec des pion plus grand | |
DJBRIZTOU
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Mar 17 Sep 2013, 15:42 | |
| finalement mon vilo Hot rod est a refaire donc a la fin du mois commande d'un neuf sur ebay
DJBRIZTOU
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Mar 17 Sep 2013, 15:52 | |
Dernière édition par joecrossman69 le Dim 16 Fév 2014, 23:12, édité 1 fois (Raison : photo en direct) | |
DJBRIZTOU
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Dim 06 Oct 2013, 00:41 | |
| Go Pour le remontage !!! | |
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Dim 06 Oct 2013, 01:53 | |
| très propre. vivement la suite | |
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Dim 06 Oct 2013, 05:53 | |
| Les portées de roulements ont été microbillées ? | |
DJBRIZTOU
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Dim 06 Oct 2013, 09:55 | |
| J'ai pas les carter à coter de moi mais je pense que oui Pourquoi il fallait pas? | |
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Dim 06 Oct 2013, 10:04 | |
| Il arrive que les roulements tournent dans les carters sur le Banshee (c'est la raison pour laquelle ils sont équipés de pions). Cela sous entend que leur maintient en position par le serrage des carters n'est pas toujours suffisant. Le microbillage retire une faible quantité de matière là ou il est appliqué ce qui dans le cas des portées de roulements n'est pas une bonne chose. Le serrage des roulements s'en trouve diminué et le risque de "battement" des roulements augmenté. | |
wam
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 28/06/2006
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Lun 07 Oct 2013, 07:26 | |
| Cette resto s'annonce très intéressante. Vivement la suite, je m'installe | |
DJBRIZTOU
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Lun 07 Oct 2013, 15:39 | |
| J'vais le monter comme sa le vilo voir si tous fonction ensuite je changerai tous les roulement car finalement je pense adapter mon moteur sur une partie cycle de 450 yfz que j'ai et vendre toute mes pièce de banshee sauf le faisceau et quelque bricole. | |
Opie
Nombre de messages : 45 Localisation : 95 Date d'inscription : 30/08/2013
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Jeu 10 Oct 2013, 10:41 | |
| Dommage de te le monter dans une partie cycle de 450 YFZ (même si d'origine elle est au dessus du Banshee) Si un jour tu te sépare de certaines pièces (cadre, plastique, etc) contact moi je pourrait être intéresser | |
DJBRIZTOU
wam
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Dim 13 Oct 2013, 20:20 | |
| Et oui, je reprend le flambeau de la restauration de la partie cycle Un peu de boulot en perspective, le but c'est de remplacer mon J-frame. Je ferai un post qd j'aurai un peu avancé. Pour ta soudure, je te tiens au courant en début de semaine si je retrouve mon contact. | |
DJBRIZTOU
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz Dim 20 Oct 2013, 10:36 | |
| cette semaine gros soucie avec mes beau petit carter tous propre Mon assistant mécano a casser 2 vis dans le carter je vous dirais pas comment juste un indice "petard a air comprimé" No Comment Et en voulant retiré une d'elle a percé de coté et je dirais pas son nom hein KAYZE93 Alors on n'a commandé des carter complet sur ebay qui arriverons la semaine prochaine Pour ceux intéressé il ont des pièce mis a jour tous les semaine et les prix sont raisonnable pour l'instant aucune mauvaise surprise http://stores.ebay.fr/Damaged-Goods-Global?_trksid=p2047675.l2563et ce weekend lavage des moto et démontage du 450.
Dernière édition par joecrossman69 le Dim 16 Fév 2014, 22:52, édité 1 fois (Raison : photo en direct) | |
| Sujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz | |
