 Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz   Ven 30 Jan 2015, 23:08
Oui se sont les mêmes
MessageSujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz   Ven 30 Jan 2015, 23:16
Merci.
DJBRIZTOU
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz   Dim 01 Fév 2015, 10:10
Dsl je pensais avoir répondu et oui c'est bien les même après confirmation Wink
MessageSujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz   Dim 01 Fév 2015, 10:13
Smile
DJBRIZTOU
MessageSujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz   Dim 22 Fév 2015, 08:24
DJBRIZTOU
MessageSujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz   Jeu 21 Mai 2015, 18:08
de retour
les pot drag vendu et j'ai découper et pointé mes fmf juste pour le faire rouler en attendant les pot sur mesure.
Full_Gazzz
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz   Lun 01 Juin 2015, 19:22
Salut à tous!
Alors voilà je découvre se projet à l'instant et j'aurais quelques questions...
Donc pour moi le Banshee c'est la base du quad j'ai toujours été bercé dans cette odeur, mais maintenant rouler en Banshee en compétition c'est.....tendu..
Donc voilà, j'ai comme projet (à long terme bien sûr) de partir sur une base d'un YFZ pour y greffer un moteur de Banshee.. mais je ne sais pas par où commencer.
Je compte commencer par le moteur pour le refaire comme il se doit puis ensuite attaquer la partie cycle, mais quelles ont été les modifications à faire? (pattes de support moteur etc je suppose)?
Merci d'avance pour vos réponses!
DJBRIZTOU
MessageSujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz   Lun 01 Juin 2015, 19:55
Full_Gazzz a écrit:
Salut à tous!
Salut
Avant tous sa moi je suis partie de zéro avec une épave que j'ai acheter une misère puis j'ai commencer par le moteur puis je suis tomber sur une partie cycle de 450 et la j'ai commencer les modif mais avant j'ai chercher plusieurs photo sur google image ou sur des forum comme celui ci http://bansheehq.com/forums/index.php?/forum/59-yfz-banshee-conversion-forum/ car pour les supports moteurs tu a plusieurs exemple avec quelque pièces sur mesure.
DJBRIZTOU
MessageSujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz   Lun 01 Juin 2015, 20:16
Full_Gazzz
MessageSujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz   Jeu 04 Juin 2015, 17:43
Salut!
Et pour tes pattes de fixations tu les a fixées où?
On vas dire moteur dans le cadre prêt à rouler au niveau des frais t'en es a combien si se n'est pas indiscret?
Pour toi le mieux c'est que je trouve un moteur de Banshee à restaurer et ensuite la partie cycle?
DJBRIZTOU
MessageSujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz   Jeu 04 Juin 2015, 18:43
Full_Gazzz a écrit:
Salut!
salut regarde la page 2 et 3 y'a les photo des pâtes.
a l'avant c'est les pâtes de 450 yfz qu'on na coupé tordu et ressoudé juste pour le faire tournée par la suite j'vais les refaire tailler dans la masse.
et a l'arrière c'est un tube que j'ai cintré et soudé au cadre pour j'ai fait un gabarit des pâtes qu'un pro ma fabriqué sur mesure.
Après pour ton projet si ta les billet bien fais tous en meme temps ou comment par le moteur moi j'ai attaquer le bas moteur puis ensuite le cadre.
Full_Gazzz
MessageSujet: Re: Restauration tranquil d'un Banshee de A a Z + proto 450 yfz   Ven 05 Juin 2015, 15:05
D'accord merci pour les infos, et bon courage pour la suite! Smile
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
