 Choix boite à clapets avec Carbus de 35mm
MessageSujet: Choix boite à clapets avec Carbus de 35mm   Dim 25 Aoû 2013, 12:04
Avec mes carbus de 35mm montés sur mes pipes d'origine, me conseillez vous les boites à clapets boyesen, ou les Vforce 2?
car avec l'entrée des boyesen, ca peut enlevé le profit de mes 35mm
vos avis?
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: Choix boite à clapets avec Carbus de 35mm   Dim 25 Aoû 2013, 18:17
des pyramides
MessageSujet: Re: Choix boite à clapets avec Carbus de 35mm   Dim 25 Aoû 2013, 18:24
la question est entre les boyesen et Vforce... car je possède les boyesen et j'ai possibilité d'avoir des Vforce2, donc savoir si ca sert oui ou non de les changer... je suis sur une config supermotard
MessageSujet: Re: Choix boite à clapets avec Carbus de 35mm   Dim 25 Aoû 2013, 18:28
c'est pareil alors les autres, ça ne change déjà pas grand chose à la base.
regarde juste que les clapets se ferme bien, qu'il n'y aie pas de jour.
» quel bouillettes pop-up choisir??
» choix boite de rangement
» Modification d'une boîte à portes horizontales
» boite de vitesse avec pdf 411 404
» Cartouche NSI boite jaune/orange avec une palombe dessus :)
