Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 Pas d'étincelle
Tuna
Pas d'étincelle Empty
MessageSujet: Pas d'étincelle   Pas d'étincelle EmptyMar 03 Sep 2013, 10:03
Bonjour,j'ai un petit probleme j'ai controlé mon faisceau et je me suis appercu que je n'avais pas de regulateur,sachant que la masse est prise d'origine sur celui ci,est il possible que cela m'empeche de demarrer??merci d'avance
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle   Pas d'étincelle EmptyMar 03 Sep 2013, 10:42
Le banshee d'un amis n'avais pas de régulateur de tension
Il démarrait nickel
Seul bémol , le jours ou ont n'a installer les phares sur son Shee
L'ampoule crame des que tu monte dans les tours
Installation du fameux régulateur et le tour est jouée .
En gros il sert à vider le trop plein d'énergie
Si je ne me trompe pas .
Tuna
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle   Pas d'étincelle EmptyMar 03 Sep 2013, 16:08
ok donc ca doit etre soit ma bobine,soit mon cdi ou peut etre le stator?quelqu'un peut me dire si l'on peut tester ces produit pour savoir si ils sont bon ou pas merci
Pas d'étincelle
