 amortos + couronne arrière
Salam.Q
Salam.Q
Nombre de messages : 3
amortos + couronne arrière Empty
MessageSujet: amortos + couronne arrière   amortos + couronne arrière EmptyMar 03 Sep 2013, 13:38
Bonjour à tous, voilà j'aimerais faire quelques modifs sur mon Banshee de 93, mais je ne m'y connais pas trop, donc je compte sur vous... Smile
La première modif est en fait un réglage, pour l'amortisseur arrière, j'aimerais le durcir un maximum, pour cela il y a un molette "soft/hard" au sommet de la bonbonne, et j'ai beau la tourner encore et encore, rien ne change, enfin selon moi...
Ensuite il s'agit de la couronne arrière que j'aimerais changer pour mettre une plus grande afin d'avoir plus d'accélération. Seulement je ne sais pas je peux mettre combien de dents maxi sans me retourner quand je met au coin direct...
D'avance merci Smile
» Usure du pneu arrière
» Epaule arrière et posture
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Dynamo Lightspin et phare arrière ?
» Roue arrière qui craque: besoin d'un diagnostic!
