Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 Problème allumage
slam60
Nombre de messages : 22
Problème allumage Empty
MessageSujet: Problème allumage   Problème allumage EmptySam 07 Sep 2013, 20:08
Slt alors j'ai un piti problème d'allumage assez complexe donc : j'ai changer mon stator suite à la défaillance de ce dernier j'ai commandé sur eBay une platine plus stators à 95€ enfin bref une fois reçu je le monte sur le Shee contrôle ma prise et la je voir que le fil rouge et vert sont inverser donc bête et discipliner comme je suis je les remet dans l'ordre j'essaye de démarrer la c'est la croix et la bannière pour fair petarder le Shee et qd il démarre c'est pour tenir 2 minutes et calé et la c reparti pour kiker kiker kiker a en perdre haleine pour que le scénario précédent recommence j'ai contrôler o fil vert et rouge je n'est pas plus de 6 ohm j'ai déposer un bougie pour tester si y'a des étincelles il y en a mais faiblarde quelqu'un a une idée j'ai l impression que je me suis fait rouler par le vendeur sur eBay
Problème allumage
» probléme d'allumage
» Probleme d'allumage
» probleme allumage
» probleme allumage
» probleme allumage ou cdi
