 Probléme changement de vitesse
toni
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Probléme changement de vitesse   Lun 23 Sep 2013, 13:57
Bonjour, j'ai un petit souci, quand je veux redescendre de vitesse on dirai que sa ne passe pas comme il le faut, pas facile de le remettre en 1ere toute en roulant.Merci
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Mer 25 Sep 2013, 18:16
Ça m était arrivé , j ai réglé la vis sur le plateau de pression des disques . Je ne sais pas si c était ça , mais ça a résolu le problème .
toni
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Mer 25 Sep 2013, 18:51
Merci;)
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Jeu 26 Sep 2013, 06:09
De rien
toni
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Lun 30 Sep 2013, 14:11
Aurel45200 a écrit:
De rien
Salut, il faut longtemps pour faire ca, je ne connais pas de trop la mécanique..
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Lun 30 Sep 2013, 14:17
Il faut déposer le carter d'embrayage et donc vidanger huile et liquide de refroidissement. On a ensuite directement accès à la vis de réglage.
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Lun 30 Sep 2013, 15:11
En tous prévois un bon 30 min demontage , remontage . C est relativement simple à regler . Si tu as besoin d infos hésite pas , y aura toujours quelqu un pour t expliquer .
toni
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Lun 30 Sep 2013, 19:09
Bonsoir, il faut remettre un autre joint après avoir enlevé le carter?et comment savoir si c'est bien réglé.Merci à vous
toni
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Lun 30 Sep 2013, 19:15
Auriez-vous une photo pour voir a quoi ressemble cette vis.
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Lun 30 Sep 2013, 20:16
salut ,télécharge le manuel d'atelier  ,balance le quad sur le latéral gauche , comme ça tu vidange rien et tu travaille mieux
ajuste avec cette vis ....bon courage c simple
toni
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Mar 01 Oct 2013, 16:12
Merci beaucoup pour les photos, comment savoir si c'est bien ajusté?il faut la serrer a fond la vis?
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Mar 01 Oct 2013, 18:19
non pas à fond, une fois en butée, déserre un peu pour que ca ne touche pas. sinon, je ne pense pas à ca pour ton souci même si ça peut en effet être ca, je vérifierai en même temps si le réglage du barillet est bon
toni
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Mar 08 Oct 2013, 14:40
Je me suis renseigné chez Tibermont, et le mécano ma dit que pas possible de régler le barillet,il me dis que le bas moteur pourrait être nouveau et il faut le temps que tout ce mette a place.
Opie
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Mar 08 Oct 2013, 15:21
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Mar 08 Oct 2013, 15:35
Si si ça se regle , regarde sur le forum y'a un post a se sujet , et tu réglera ta vis du plateau de pression par la suite
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Mar 08 Oct 2013, 15:36
Excuse opie , j avais pas vu ton post dsl
Opie
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Mar 08 Oct 2013, 17:08
Pas de soucis Wink
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Mar 08 Oct 2013, 17:18
tu pourra donner un cours à ton mécano Wink
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Mar 08 Oct 2013, 21:24
Mdr
toni
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Mer 09 Oct 2013, 07:55
Merci les gars:D
cedric59
Nombre de messages : 26
MessageSujet: réglage barillet   Jeu 14 Nov 2013, 00:05
Bonjour à tous
Il s'agit effectivement d'un réglage trés délicat et important pour le bon passage des rapports.
J'ai moi même réaliser plusieurs fois se réglage sans grand succès jusqu'ici car j'ai tjs des difficultés à passer de la 2 à la 1.
Une des solutions simples serait que quelqu'un avec un bon réglage prenne une photo du sélecteur avec la position du cran et du crochet.
Quelqu'un pourrait faire cela?
CDT
MessageSujet: Re: Probléme changement de vitesse   Jeu 14 Nov 2013, 08:56
Il y a un topic la dessus sur le forum , j avais fait mon reglage grace à lui .
http://bansheequad.actifforum.com/t414-tuto-reglage-boite-banshee-ajustement-barillet-pignon
Tiens ça t aidera beaucoup mieux ....
