 info montage arbre ar 450 yfz
kev89
Nombre de messages : 38
MessageSujet: info montage arbre ar 450 yfz   Jeu 10 Oct 2013, 20:24
bonjour a tous, j'aurai aimé savoir s'y il étais possible de montés un arbre ar de 450 yfz,sur un banshee en y mettant les roulement de yfz 2004-2005?
le diamètre externe a l'air le meme,juste le interne change?
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: info montage arbre ar 450 yfz   Ven 11 Oct 2013, 11:19
faisable oui, mais il faut changer de un les roulements et de deux il te faut impérativement le porte disque et porte couronne du yfz(le diamètre des cannelures est différent)
» montage arbre arriére
» info: montage d un amortisseur de direction ..
» connaissez vous la technique du fil cassant ?
» arbre a came pour 106 s16
» Arbre arrière "MegaSpeed" ?
