Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 problème suite au démontage de mon banshee
4 participants
girashee
girashee
Nombre de messages : 55
problème suite au démontage de mon banshee Empty
MessageSujet: problème suite au démontage de mon banshee   problème suite au démontage de mon banshee EmptyJeu 10 Oct 2013, 22:04
Salut a tous. Suite au démontage de mon banshee je n'ai rencontrer qu'un seul obstacle les bolt qui joignent mes tables de roue a la partie qui tient le disque et l'étoile de roue. Comment faire pour les enlever ? J'ai un 2e problème (je pense), mes pistons sont neuf de l'an passé et lorsque jai ouvert le moteur hier jai remarquer que sur les 2 pistons des éclats de carbone se sont enlever. Est-ce grave? Si vous voulez je peux mettre des photos. Merci de votre aide
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: problème suite au démontage de mon banshee   problème suite au démontage de mon banshee EmptyVen 11 Oct 2013, 12:34
Si c est difficile a enlever sûrement tes roulements de foutu , laisse ta jante visser dessus et tape sur l intérieur de ta jante avec un peu de wd40 pour que ça vienne avec . Et normalement ça doit être bon .
MessageSujet: Re: problème suite au démontage de mon banshee   problème suite au démontage de mon banshee EmptyVen 11 Oct 2013, 13:05
ce sont les roulements de moyeu que tu veux enlever?
MessageSujet: Re: problème suite au démontage de mon banshee   problème suite au démontage de mon banshee EmptyVen 11 Oct 2013, 15:44
Bolt = roulement ?
MessageSujet: Re: problème suite au démontage de mon banshee   problème suite au démontage de mon banshee EmptyVen 11 Oct 2013, 19:18
Bolt = Vis.
MessageSujet: Re: problème suite au démontage de mon banshee   problème suite au démontage de mon banshee EmptyVen 11 Oct 2013, 19:48
lol! Ok merci
girashee
girashee
MessageSujet: Re: problème suite au démontage de mon banshee   problème suite au démontage de mon banshee EmptySam 12 Oct 2013, 11:03
Ces bon jai finalement trouver. celui qui me vend mes pièces m'a expliquer. merci a tous
