-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee
5 participants
zippo74
zippo74
Nombre de messages : 5
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee Empty
MessageSujet: restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee   restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee EmptyJeu 18 Aoû 2016, 09:04
bonjour je restaure le proto que j avais acheté a une personne du forum , demontage complet du moteur ainsi que du chassi restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee Img_0210
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee Img_0211
voila comment je lui avais acheté d ailleurs certain le reconnaîtrons
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee Img_0411
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee Img_0410
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee Img_0610
premiere fois de ma vie que je démonte un quadrestauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13124910
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13173910
voila il est a poil direction sablage et peinture restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13450010
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13466210
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13501710
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13502110
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13507211
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13507210
pienture epoxy cela rend pas mal maintenant remontagerestauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13493410
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 14075010
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13499910
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13499710
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13523910
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 14045110
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13516410
un peu galère quand c est la premiere fois que l on remonte un quad ,
nettoyage du moteur ainsi que du radiateur et carburestauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13940110
apres avoir fais pistons segments disque d embrayage remontage du moteur
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 14045410
cela avance petit a petit
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13782110
décapage des pots d échappements (bien rouillé par le temps ) si le budget le permet en faire des sur mesure comme certain l on fait
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13932210
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 13977810
modification du faisceau électrique enfin d enlever le systeme thors et mettre un coupe circuit
découpage des plastiques pour que les échappements puis modificationrestauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 14075110
adaptation de la boite a air d origine en attente de réception du préfiltre outerwears
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 14060310
restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee 14074310
bon maintenant il démarre pas au kick , a la poussette il démarre mais les pot pète ou claque donc j ai pas insisté
j ai appelé un mécano il ma dit de vérifié la masse effectivement ma masse était pas terrible je les déplacé (vous pouvez la voir sur la photo ou on vois la boite a air) du coup il c est lancé une fois au kick mai n'a pas tenu , donc septembre chez le mécano pour un réglage du train avant car j ai changé les rotule de direction et un réglage syncro carbu et puis prise de contact pour les pots et je pense se sera pas trop mal pour une première dans le monde du quad . si vous avez des suggestions je suis preneur
zippo74
zippo74
MessageSujet: Re: restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee   restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee EmptyJeu 18 Aoû 2016, 10:46
si quelqu un est en haute savoie pour y jetté un oeil ou qui connaisse un bon mécano pour le banshee ange
burnerz
burnerz
MessageSujet: Re: restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee   restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee EmptyVen 19 Aoû 2016, 09:26
Tu coup tu a un raptor homologué avec un moteur de banche???
Trop bien j'adore !!!
Mon rêve, avoir un banshee homologué...
MessageSujet: Re: restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee   restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee EmptyVen 19 Aoû 2016, 15:32
c'est un yfz mais même si à  la base le quad est homologué, le fait de mettre un autre moteur enlève cette homologation...
beau boulot sinon victoire
zippo74
zippo74
MessageSujet: Re: restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee   restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee EmptyLun 22 Aoû 2016, 09:12
merci , mais le boulot n est pas fini . j ai une question est ce que entre la pipe et la boite a clapet y a un joint ? j ai un joint entre la boite a clapet et les cylindres , mais pas entre les pipes (d'origine plastique ) et les boites a clapet . et j ai mis la boite a air d origine sans couvercle avec un préfiltre outerwears et un filtre mousse twinair , j ai des echappement fmf , que me conseillez vous pour les carbu en taille de gicleur ? help please
MessageSujet: Re: restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee   restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee EmptyLun 22 Aoû 2016, 10:47
non pas de joint entre pipe et BAC. enfin il y un joint torique d'origine si tu regarde bien.
MessageSujet: Re: restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee   restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee EmptyLun 29 Aoû 2016, 14:47
heu tu es sûr qu'il n'y pas de joint de chaque coté de la BAC...?
MessageSujet: Re: restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee   restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee EmptyLun 29 Aoû 2016, 16:50
à quoi servirait le joint torique?
MessageSujet: Re: restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee   restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee EmptyMar 30 Aoû 2016, 11:56
avec les BAC d'origine il a un intérêt je suis d'accord, mais dès que tu met des adaptables je suis quasiment certain qu'il en faut de chaque coté
MessageSujet: Re: restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee   restauration proto chassi 450 yfz et moteur 350 banshee EmptyVen 09 Sep 2016, 16:03
pas besoin de joint entre la pipe et la BAC quelque soit la marque
je connais bien l'ex proprio de ce proto et j'ai même bosser avec lui dessus
mais tu as fait ce qu'il aurais du lui faire UN REMONTAGE NICKEL Wink
» restauration de mon banshee
» ReStAuRaTiOn De Mon BaNsHeE ^^
» réstauration de mon banshee
