| Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 | |
+12banshee 87 Andjoy banshee 63 troyleedesigns46 Aurel45200 Sander' maïa Opie wam Lmfracing banshee 29 Aurel89 16 participants |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Dim 27 Juil 2014, 19:53 | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Lun 28 Juil 2014, 09:11 | |
| - troyleedesigns46 a écrit:
Merci | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Lun 28 Juil 2014, 09:57 | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Mar 29 Juil 2014, 08:12 | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Sam 02 Aoû 2014, 11:49 | |
| Je viens de me rendre compte que j'ai un jeu d'environ 15mm sur ma colonne de direction, en hauteur. j'ai oublier qq chose ou c normal ? | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Sam 02 Aoû 2014, 11:53 | |
| Il n'y a pas de jeu en hauteur sur la colonne de direction. | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Sam 02 Aoû 2014, 13:20 | |
| Je me doutais bien, merci lmf. | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Dim 03 Aoû 2014, 10:04 | |
| Effectivement il me manque une entretoise qui vient avant la rondelle et l'écrou, si quelqu'un peu me confirmer les cotes que je m'en fasse une vite fait, merci. | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Ven 08 Aoû 2014, 20:07 | |
| Problème résolu, plus de jeu. | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Jeu 02 Oct 2014, 19:48 | |
| Pour la petite histoire, ils étaient même a 10€, j'ai gratté 2€ Par contre j'ai un doute sur le fait qu'ils soit authentiques , mais bon. | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Jeu 02 Oct 2014, 20:14 | |
| réussi si ce sont des copies.... et au pire pour 8€.. | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Ven 31 Oct 2014, 21:02 | |
| L'hiver approche et du coup je vais en profiter pour faire quelques modifs, je suis a la recherche de photos de carter d'embrayage modifié en demontage rapide pour prendre des idees et modifier le mien. Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Ven 31 Oct 2014, 21:31 | |
| utilise la section recherche, li y a des posts la dessus. | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Ven 31 Oct 2014, 21:47 | |
| Rien trouver dans les différents post, le top serai d'avoir des photos sous tous les angles d'un ODR par exemple. De toute façons je dois avoir 3 ou 4 carter, donc j'ai de quoi faire des essais au pire. | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Dim 02 Nov 2014, 19:55 | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Dim 02 Nov 2014, 22:51 | |
| J'en ai un de Carter odr , ed PDV 2001, état neuf , il sort du polissage | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Lun 03 Nov 2014, 02:57 | |
| Mic4501, je suis preneur de photos de ton odr si tu veux (mp), le but et de m essayé a en faire un pour le fun! Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Mar 04 Nov 2014, 21:17 | |
| je vais essayé d'en faire demain.
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Mer 05 Nov 2014, 02:46 | |
| Ok, merci beaucoup mic | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 Sam 01 Oct 2016, 14:51 | |
| Le temps passe vite!!! ! Et tjrs en shee, je re avec plus de temps pour mon quad et le projet de carter et tjrs d'actualité, donc preneur de photos si vous avez, merci | |
| Sujet: Re: Petit "rafraichissement"pour banshee de 89 | |
