 probleme que le cylindre droit ne fonctionne pas
sergio20
Nombre de messages : 3
MessageSujet: probleme que le cylindre droit ne fonctionne pas   Dim 24 Nov 2013, 21:32
Bonjour je me permets de venir deposer un message sur le forum car je possede un banshee et j'ai un probleme car je viens de changer mes pistons et de faire un realesage de mes cylindres j'ai remonté le tout hier soir et il marchait niquel mais ce matin je fais un tour avec et la je me rends compte que seul le cylindre de gauche fnctionne mais quand jenléve le pet a feu(ou se trouve les bougies) la je vois les etincelles et les cylindres marchent mais de que je le remt il n'y en a plus qu'un qui marche
merci de votre aide
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: probleme que le cylindre droit ne fonctionne pas   Lun 25 Nov 2013, 07:17
Salut , tu n'as pas du remettre le tuyau qui relient les carbus ensembles .
sergio20
MessageSujet: Re: probleme que le cylindre droit ne fonctionne pas   Lun 25 Nov 2013, 09:03
Non ce n'est pas ça car ce matin c'est le cylindre droit fonctionnait mais du coup le gauche lui ne tournait plus !
Merci de votre réponse,
sergio20
MessageSujet: Re: probleme que le cylindre droit ne fonctionne pas   Mar 26 Nov 2013, 08:05
Du coup j'ai trouvé de quoi cela venait : c'est un problème de réglage du carburateur...
Merci de ton aide !
MessageSujet: Re: probleme que le cylindre droit ne fonctionne pas   Mar 26 Nov 2013, 09:51
De rien
» Suite à changement cylindre piston sur 125
» probleme de maitre cylindre
» probleme il petarade cote droit
» (RECH) demi bride maitre cylindre droit
» Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique...
