 Problème carburation
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Problème carburation   Mar 03 Déc 2013, 10:22
Bonjour a tous , j ai un soucis de carburation . J ai installé 2 carbus keihin 32 . Mon problème est que j ai l impression que ça marche moin bien qu avec mes carbus d origine .
Mon shee pétarade et part comme une fusée d un seul coup , puis se coupe et repart .
Ma config est échappements t3 , filtres green , clapets fmf , boost bottle , embrayage renforcé , vilo hot rod , et piston neuf ( 2ème côte ) .
Quel gicleurs seraient les mieux ? Car j ai du 200 dessus et au regard des bougies , ça a l air bon ...
Par contre au niveaux de l inclinaison j ai pas l impression que se soit top ...
Vos avis sont les bienvenus
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mar 03 Déc 2013, 10:27
200 en gicleurs Mikuni hexagonaux ?
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mar 03 Déc 2013, 10:56
Non lmf , c est des 200 keihin . J ai essayé en 220 et aucuns changements
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mar 03 Déc 2013, 11:12
Effectivement, j'ai mal lu. 200 en Keihin me semble beaucoup.
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mar 03 Déc 2013, 12:12
Quel gicleur serais le bon à ton avis ?
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mar 03 Déc 2013, 13:54
Quelle est la couleur des bougies (arrêt à pleine charge) ?
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mar 03 Déc 2013, 15:25
Les bougies sont marron clair . C est bon ?
J ai re nettoyé mes carbus , et remonté mais rien n a changé .
Lmf l inclinaison des carbus à une importance ?
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mar 03 Déc 2013, 16:44
Quel est le problème avec l'inclinaison ?
Les pipes d'admissions ne sont pas celles d'origine ?
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mar 03 Déc 2013, 17:23
Non ce n est pas celle d origine et la cuve n est pas droite . Elle est très incliné je trouve ,, 20 ou 30 pour-cent .
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mar 03 Déc 2013, 17:24
Une photo du montage ?
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mar 03 Déc 2013, 18:02
Je te fait une photo du montage demain , car j ai tous démonté car en plus a force de monté-démonté j ai une fuite a une cuve ( joint qui a craqué ) .
Petite question ou acheté ou commandé des joint de cuve ?
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mar 03 Déc 2013, 18:23
Bihr Racing.
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mar 03 Déc 2013, 19:14
Ok merci lmf
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 04 Déc 2013, 17:19
Problème apparemment résolu , par le changement du cable d accélérateur et des pipes . Les cables étant trop court tiré sur les carbus et qui laissaient passer une prise d air aux pipes pas adapter .
Donc pipes commandé sur 3as et changement de cable d accélérateur , je dois tous recevoir ça vendredi . Donc plus d infos ce week end pour le montage .
Bul-shee
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 04 Déc 2013, 17:54
tant mieux pour toi !
tu as monté quoi comme pipe du coup ?
MessageSujet: Re: Problème carburation   Mer 04 Déc 2013, 19:44
Bah pour l instant j ai commandé des pipes de marque racing ( même style que l origine ) mais qui accepte l entrée de plus gros carbus . La concession de ma ville m'a dis que vendredi je les reçois .
Et après montage et réglages ....
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Problème carburation   Jeu 05 Déc 2013, 16:56
combien coutent ces pipes chez 3as ?
MessageSujet: Re: Problème carburation   Jeu 05 Déc 2013, 18:02
J'ai commandé mes pipes a ma concession qui les as commandé chez 3as .
J en ai pour 65 euros
MessageSujet: Re: Problème carburation   Jeu 05 Déc 2013, 19:26
les 2 ?
MessageSujet: Re: Problème carburation   Jeu 05 Déc 2013, 19:28
Non l unité . Ça aurait été trop beau lol
Opie
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Problème carburation   Jeu 05 Déc 2013, 19:42
Tu aurais dû les prendre à dinogt (100€ les 2).
MessageSujet: Re: Problème carburation   Jeu 05 Déc 2013, 20:40
Ouais j ai pas pensé sur le coup , mais c est sur que c est bien moin chère ...
MessageSujet: Re: Problème carburation   Jeu 05 Déc 2013, 20:46
... c'est le gros probleme de beaucoup de monde, un site connu, clic clic et c'est fait... meme si, à coté de ça , un paquet de petits artisans/commerçants arrivent à proposer beaucoup de services et produits de qualité et  moins cher que ces sites comme 3as ou yambite...
Apres, bon, faut bien lire hein, il s'adresse à son concess... c'est plus facile quand on aime son concess, en plus, des fois, (avant la sodomie) il offre le café (avec le sourire en plus)... et puis, la vitrine avec les motos, le carrelage qui brille, la deco, les rayonnages (d'huile iponedemerde), le stock ... tout ça tout ça quoi, c'est pas gratuit, il faut le payer.
MessageSujet: Re: Problème carburation   Jeu 05 Déc 2013, 20:55
Tu as tous a fait raison , ça aurait quand même été mieux de faire profiter un pro du forum .
Même si comme tu dis la sodo.... , mon concess aime ça lol et tous ça avec le sourire mdr ....
Bul-shee
MessageSujet: Re: Problème carburation   Ven 06 Déc 2013, 15:16
ça va tu garde le sourire , pourtant ça pique !Razz
d'ailleurs y'a t'il un lien ou un post sur les membres qui ont une societé ou autre concernant les pieces de quad , peinture , soudage etc ... ?
histoire de faire bosser les gars du fofo Wink
