Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 Pétarade..
5 participants
Andjoy
Andjoy
Nombre de messages : 149
Pétarade.. Empty
MessageSujet: Pétarade..   Pétarade.. EmptyVen 21 Fév 2014, 21:29
Bonsoir à tous,
Après avoir utilisé la fonction recherche... Je viens vous demander conseil ...
Donc voilà, j'ai acheté mon shee il y a un petit mois maintenant, mon premier, il démarrait vite fais, ne tenais pas du tout le ralenti ... enfin bref, j'ai démonté les carbus, nettoyé comme il le faut, remonté, réglé, j'ai testé aujourd’hui, j'ai peaufiné les réglages, il a tenu le ralenti comme un dieu..
Je mets la première, jolie creue à bas régime, fais deux trois pointes, il prends très bien ses tours, et bim le pot/cylindre à droite (en regardant de derrière) pétarade ...
Bougies neuves, mélange 2.5% neuf, huile de boite neuve, gicleur principale 260 ( Carbu d'origine, les mikuni..) du 260 parce que j'ai vu qu'avec un KN c'était ce qu'étais préconisé, trop gros ?.. j'ai encore les gicleurs de 200 avec moi..
J'ai pas démonté les bougies pour regarder la couleur après l'essai...
J'ai des belles étincelles, de l'essence qu'arrive bien ..
Et j'aimerais bien refaire un petit tour ou deux avant de poster ma restau que j'ai prévu dessus avant l'été ...
Des avis, jugements, conseils.. ?
ça peut venir de la carburation ? J'ai mis les réglages d'origines et je les ai peaufiné, donc je serais pas exactement dire à combien de tour sont mes vis de ralenti et de richesse ...
Cordialement.
cedrik82
Nombre de messages : 51
Pétarade.. Empty
MessageSujet: Re: Pétarade..   Pétarade.. EmptyVen 21 Fév 2014, 23:46
Salut pour ta richesse d'origine deux tour... Sa peut être ta syncro carbu mauvaise regarde si tes boisseaux sont à la meme hauteur et s'ouvre en même temps ..
Andjoy
Andjoy
Pétarade.. Empty
MessageSujet: Re: Pétarade..   Pétarade.. EmptySam 22 Fév 2014, 01:54
Ma synchro est faite au millimètre et au mano..
J'avais mes BAC brûlant, ça peut être la cause ?
cedrik82
Pétarade.. Empty
MessageSujet: Re: Pétarade..   Pétarade.. EmptySam 22 Fév 2014, 08:51
Tes bac? As tu un côté plus riche que l'autre?
Nombre de messages : 287
Pétarade.. Empty
MessageSujet: Re: Pétarade..   Pétarade.. EmptySam 22 Fév 2014, 09:23
Démonte tes BAC et vérifie , sur ta boîte a air as tu encore le bitonio qui remonte ?
Andjoy
Andjoy
Pétarade.. Empty
MessageSujet: Re: Pétarade..   Pétarade.. EmptySam 22 Fév 2014, 09:42
Mes carbu sont réglé pareil !
Le bitonio qui dépasse !!!???  bounce
Pétarade.. Empty
MessageSujet: Re: Pétarade..   Pétarade.. EmptySam 22 Fév 2014, 10:04
Quelle est la marque des échappements ?
Andjoy
Andjoy
Pétarade.. Empty
MessageSujet: Re: Pétarade..   Pétarade.. EmptySam 22 Fév 2014, 10:07
FMF Fatty gold series et Powercore 2 en silencieux.
Nombre de messages : 368
Pétarade.. Empty
MessageSujet: Re: Pétarade..   Pétarade.. EmptySam 22 Fév 2014, 14:20
stator-bobines-cdi
controle toutes les valeurs, cherche un fil pincé derriere le volan
http://www.dinogt.fr
Andjoy
Andjoy
Pétarade.. Empty
MessageSujet: Re: Pétarade..   Pétarade.. EmptySam 22 Fév 2014, 16:12
Oui je vais du coup chercher de ce côté la !!
J'ai finalement commencer la restau, il sera prêt plus tôt mais les fils qui partent de la bobine et plusieur partant du cdi qui sont pincé ...
Pétarade.. Empty
Pétarade..
» MON SHEE PETARADE ET NE MONTE PAS DANS LES TOURS
» Mon SHEE Pétarade
» pétarade en bas régime
» Pétarade à régime stabilisé
» probleme il petarade cote droit
