 Liquide de radiateur dans mon échappement
Jonathanfaucher
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Liquide de radiateur dans mon échappement    Ven 06 Déc 2013, 20:36
Bonjours a tousse je c'est que je sujet a Surment déjà été poser mes je ne trouve pas voila mon problème mon shee a trois problème majeur (1) il ne démarre qu'après 120 coup de crank mes une Foix chaud il démarre an un coup (2) il fume quand meme beaucoup des deux exauces et il y a comme un liquide noir qui en sort très gras (3) je vient d'enlever les exauce et j'ai remarquer que mon exauce de gauche avait des goute verte de liquide refroidissant donc j'aimerais savoir quoi fair merci a tousse
-Banshee 2003
-Piston wiseco
-Système tors enlever
-Filtre a air mousse huiler boitier ouvert
-Système d'exauce pro circuit
-Le moteur est porter je c'est pas trop si je le dit bien mes les cylindre son comme meuler de l'intérieure
-Carburateur original jet 260 jet ralenti 30
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Ven 06 Déc 2013, 22:53
Démarrage difficile à froid : cuves de carburateurs inversées ?
Présence de liquide de refroidissement dans l'échappement : joint de culasse défectueux ?
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Sam 07 Déc 2013, 02:01
Pour les cuve inverser je crois quil son corect la cuve pour le carburateur avec le choke a un petit jet dedans c bien cela ?
J'ouvre mon moteur demain comment savoir visuellement que c'est bien le joint de culasse qui est défectueux ?
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Sam 07 Déc 2013, 08:32
Visuellement ton joint doit être ecrasé , à chaque ouverture du moteur tu change ton joint de culasse pour une question de tranquilité . Mais ce qui est sur c est qu il est foutu vu que tu as du liquide de refroidissement à l echappement
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Sam 07 Déc 2013, 18:45
Ok parfais merci !! Jaimerais savoir daprait vous vue que jouvre mon moteur ya til des joint ou quelle que chose dans le moteur que je doit ou je devrait changer en meme temp ? Merci davence de vos reponce sa maide vraiment beaucoup !!! Smile
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Sam 07 Déc 2013, 18:59
Regarde l état de tes pistons , cylindres et si tu as du jeu au vilo
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Sam 07 Déc 2013, 20:19
Ya til quelquun qui aurait le code pour le manuel datelier du banshee jai poster une demende par email avec une photo comme il est mensionner mes aucune reponce Depuit 1 semaine et Jen aurait bien besoin
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Sam 07 Déc 2013, 20:20
Jonathanfmantville@gmail.com pour le code si il y a quelquun qui la merci
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Sam 07 Déc 2013, 23:29
Apres avoir changer mon joint de culasse sa coule toujours dans mon exauce quelqu'un a des idée ?
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 10:38
cylindre fendu...?
liquide dans les 2 pots?
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 17:18
Apres inspection tous a l'aire super beau pour les cylindre
Ma tete de moteur ou va le joint a légèrement plein de petite grafignure
Selas pourrait til fair couler ?
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 17:21
A mon avis , oui c est possible , si ton joint ne fait pas complètement son boulot
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 17:23
Je peut sabler d'après toi ?
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 17:41
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 17:47
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 17:59
Les impacts dans la chambre de combustion droite risquent de provoquer des points chauds.
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 18:15
Sabler qu est ce que tu veux dire ? Papier a poncer ?
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 18:16
Oui tu peux passer un ptit coup de papier , mais sans trop forcer .
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 18:46
Oui cest sa poncer desoler des terme quebecois lol
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 18:48
Du papier 1500 a leau sa serai bon dapres vous ?
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 18:50
Question pour lmfracing cest point chaud comme tu dit jimagine cest pas bon? mes ya til quelque chose a fait sans devoir changer la tete ?
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 18:56
Oui avec du 1500 ça ira je pense , mais leger
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 19:07
Ok merci
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 19:12
Question aurel45200 tu m'avait dit de vérifier si j'avais du jeu dans mon vilo il semble en avoir très très légèrement mes je ne c'est pas si je le vérifie de la bonne façon merci de m'éclairer
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Liquide de radiateur dans mon échappement    Mer 11 Déc 2013, 19:25
» Ressorts d'échappement
» Fibre de verre sur échappement?
» détonations dans l' échappement 400XS
» Comment enlever les Braquettes protectrices du radiateur dans le tunnel??
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
