Le Deal du moment : -20%
79 €
 premier tour de roue et bim probleme
myk-a
Nombre de messages : 4
premier tour de roue et bim probleme Empty
MessageSujet: premier tour de roue et bim probleme   premier tour de roue et bim probleme EmptyMar 10 Déc 2013, 18:51
salut a tous , voila je vien d acquerir un 350 banshee prmeier tour de roue cette aprem !
Et puis voila en accelerant jai entendu un ptit pouf et apres le quad c'est engorger et impossible de demmarer Jai penser au bougies donc jai changer par des neuves senso la marque un truc comme sa j'ai sa dasn la boite de l'ancien proprio .
Il a redemarrer et des que j'ai voulu mettre les gazs il sais engoger et plus rien retour en pousent grrrrrrr jai rouler 20 mminute avant que le probleme apparaise voila est ce que le probleme vien des bougies avant c etait des NGK , et la des senso je c pas quoi or l anti--parasite ne tien pas bien sur les bougies! MERCI pour vos reponces
MessageSujet: Re: premier tour de roue et bim probleme   premier tour de roue et bim probleme EmptyMar 10 Déc 2013, 18:54
Quelle est la configuration ?
myk-a
MessageSujet: Re: premier tour de roue et bim probleme   premier tour de roue et bim probleme EmptyMar 10 Déc 2013, 18:58
c'est a dire desoler je sui novice de cher novice lol
myk-a
MessageSujet: !   premier tour de roue et bim probleme EmptyMar 10 Déc 2013, 19:02
moteur d'origine pot fmf carbu pas d'origine je sais pas lequel c'est !!! l ancien proprio rouler comme ca donc je vous pas pk moi sa a lacher
MessageSujet: Re: premier tour de roue et bim probleme   premier tour de roue et bim probleme EmptyMar 10 Déc 2013, 19:08
Un photo des carburateurs afin de pouvoir les identifier ?
myk-a
MessageSujet: Re: premier tour de roue et bim probleme   premier tour de roue et bim probleme EmptyMar 10 Déc 2013, 19:22
je fais cela demain des que possible , est ce que cela peut provenir seulement des bougies??
MessageSujet: Re: premier tour de roue et bim probleme   premier tour de roue et bim probleme EmptyMar 10 Déc 2013, 19:31
Difficile de poser un diagnostic sans voir la machine.
» probleme roue avant
» Problème étoile de roue + fusée
» aie aie aie le banshee il fume !!!
» mon 4 roue
» croix de roue arrière
