 performence cylindre ypvs
banshee 63
banshee 63
Nombre de messages : 73
performence cylindre ypvs Empty
MessageSujet: performence cylindre ypvs   performence cylindre ypvs EmptyJeu 12 Déc 2013, 17:19
bonjour tou lmonde.
Alors voilà j'aurais aimé savoir quel était l'utilité de mettre des cylindres ypvs et si c'était plus puissant que ce d'origine?
Quels sont les points forts et les points faibles de monter sa sur un banshee?
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: performence cylindre ypvs   performence cylindre ypvs EmptyVen 13 Déc 2013, 18:42
Sauf erreur de ma part tu ne peut monter ses cylindres sans le faisceau qui va avec
Ou bloquer les valves , ce qui revient à pisser dans un violon
Sinon sur les rd sa sort 65 cv je croie
banshee 63
banshee 63
MessageSujet: Re: performence cylindre ypvs   performence cylindre ypvs EmptyVen 13 Déc 2013, 19:06
ah ok donc enfait sa sert a rien sens le circui elec qui va avec... psk sa m oré ptetre tenté sur mon futur shee..
merci pour l info
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: performence cylindre ypvs   performence cylindre ypvs EmptyVen 13 Déc 2013, 20:46
les cylindre de 31k ou 1 wt sont 1 peu + puissant que les banshee
par contre pour le systeme ypvs
faut
batterie , moteur electrique de valve , cable , poulie , cdi avec la sortie pour info , boitier ypvs
et le systeme mecanique des valves entre les cylindre ne supporte pas la terre et leau
donc
blocage des valve quasi obligatoire
banshee 63
banshee 63
MessageSujet: Re: performence cylindre ypvs   performence cylindre ypvs EmptyVen 13 Déc 2013, 21:50
ah ok dacor claude donc les cylindre seul peuve sufir si on bloc les valve en haut si jcomprent bien. mai ia t il un reel gain de puissance en les metent tous simplement comme sa ? sa vau le coup vu le prix des cylindre?
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: performence cylindre ypvs   performence cylindre ypvs EmptyVen 13 Déc 2013, 21:59
ca ne pose pas problème aussi avec la sortie pour fixé les collecteurs d'échappement?
banshee 63
banshee 63
MessageSujet: Re: performence cylindre ypvs   performence cylindre ypvs EmptyVen 13 Déc 2013, 22:13
bonne question sa aussi sander'..
jpense pa mai a confirmer..
clauderochefort
MessageSujet: Re: performence cylindre ypvs   performence cylindre ypvs EmptySam 14 Déc 2013, 17:11
les sorties sont pas les meme
mais la il faut faire 1 piece qui vient se renter dans le pot d origine
banshee 63
banshee 63
MessageSujet: Re: performence cylindre ypvs   performence cylindre ypvs EmptySam 14 Déc 2013, 17:23
ah dacor .. donc mis a par si on a vrement tous squ il fo , mieu vau garder des cylindre d origine et les preparé umpeu sa serer plus simple Twisted Evil
wam
wam
MessageSujet: Re: performence cylindre ypvs   performence cylindre ypvs EmptySam 14 Déc 2013, 22:57
Tu as un super article sur le site : http://bansheequad.chez.com/moteur_31k_ypvs.htm
avec entre autre le plan d'un circuit de pilotage des valves pour conserver son cdi banshee
et une astuce pas con : utiliser un dérailleur de vtt pour piloter les valves ...
Je pense que c'est un vrai plus pour obtenir du couple à bas régime, par contre ça doit
être une source d'emmerde supplémentaire.
A tester ...
banshee 63
banshee 63
MessageSujet: Re: performence cylindre ypvs   performence cylindre ypvs EmptySam 14 Déc 2013, 23:22
ah super wam merci pour le lien jvai i jeter un oeil.
mai dukou jpensse que si je m ai se genre de cylindre je blocré les valve car comme di plu hau le system n aime pas trop la boue ect. et vu que jvé rouler surtou sur terrain humide et tou jpensse que sa va pas marcher longtemp
MessageSujet: Re: performence cylindre ypvs   performence cylindre ypvs EmptyDim 15 Déc 2013, 01:35
aucun intérêt si tu bloque les valves
banshee 63
banshee 63
MessageSujet: Re: performence cylindre ypvs   performence cylindre ypvs EmptyDim 15 Déc 2013, 02:02
donc pour le prix mieu vo sexfair une ptite prepa des cylindre origine
» Montage maitre cylindre arrière sur un cadre Z1
» neccessaire maitre cylindres-cylindre de roues(vendu)
» Maître Cylindre AV double disque
» Purge maitre cylindre arrière impossible
» Prépa cylindre d'origine
