 Bruit moteur bizard
Barros
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Bruit moteur bizard   Sam 14 Déc 2013, 17:17
Bonjours j'ai un banshee d'origine moteur neuf et defois il fait des pchi pchi mais pas tout le temps syncros carbus faite réglage carbus fait comme dit sur le forum ...
Et defois il pète de l'échappement comme si il y avait trop d'essence ...
Merci de m'aider car la j'ai tout contrôler et je ne trouve rien d'étrange Sad
banshee 63
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Dim 15 Déc 2013, 00:29
sa ma l air un souci d alumage. a tu bien controler le bon fonctionnement de tes bougi et tes antiparasite ?
Barros
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Dim 15 Déc 2013, 10:14
Allumage à quelle endroit ?
Car j ai de l'allumage dans mes deux bougie ....
banshee 63
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Dim 15 Déc 2013, 14:51
meme si tu a de l etincel o deu bougi ,tu peu en avoir une qui a un souci une foi que sa pren umpeu de tour .
ou sa peu etre le gro fil qui va du boitier a ta bougie. ( tu devise l enti parasite et tu regarde si ia asser de pti fil qui sorte du gro fil pour bien se conecter a l enti parasit et pareil de l otre coter)
control les deu gro fil qui entre dans les deu enti parasite et change tes bougi si sa na pa eté fai quan le moteur a eté entretenu
Barros
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Dim 15 Déc 2013, 20:14
D'accord ba je vais contrôler sa ce week-end
Après si c'est toujours pareil tu pence faudrait je regarde kW d'autre ?
banshee 63
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Dim 15 Déc 2013, 20:45
bin je sé pa trop comme sa... mai a mon avi c est electric. donc si sa marche pas apres sa bin control si ta pa des vil abimer comme vers le frain de parking moi jé u un fo contacte et sa me fesé pareil et apres il demaré juste et ne prener pu de tour
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Dim 15 Déc 2013, 21:38
Je pensais au frein de parking , il fait des ratés a l allumage .
banshee 63
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Dim 15 Déc 2013, 21:51
oui sé for possible. soi les bougi entiparasit ou frain de parking
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Dim 15 Déc 2013, 23:11
Oui c est un sacrée nid à soucis le frein de parking . Moi ça voulait plus démarrer alors je l ai enlevé .
banshee 63
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Dim 15 Déc 2013, 23:24
idem^^. moi en plaine rendo dans la neige sa a merder il demaré pu et o bou de 5 minute il a redemaré et pu moyen de prendre de tour jsui rentré grace o couple du ba regime en 2em sen touché la gachete  Rolling Eyes . le povre shee sa me fesé dla pene
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Lun 16 Déc 2013, 00:04
En pleine rando ah ouai , j imagine la galère pour rentrer
Barros
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Lun 16 Déc 2013, 19:36
Mais en faite faut regarder kW au frein de parking ?
car moi j ai plus rien je croit .....
La je refait mon faisceau au propre voir si j'ai pas un fil dénudé ou autre
banshee 63
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Mer 18 Déc 2013, 02:45
bin si ton frein de parking a deja eté suprimer sa vien surment d allieur dans se ka control se quon a di plus haut en esperent que se soi sa .
Barros
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Mer 18 Déc 2013, 20:19
Ba il a été supprimer du coup je doit faire pour ne plus avoir mon problème ?
banshee 63
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Mer 18 Déc 2013, 20:38
change tes bougi si c est pa fai et control tes enti parasite si sa se conecte bien a linterieur
Barros
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Jeu 19 Déc 2013, 11:35
Bougie neuve je vais contrôler mes anti parasite ce weekend
Barros
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Lun 23 Déc 2013, 20:36
Mes anti parasite mon l'air nikel pour moi c est soit une masse soit au niveau du volant moteur car quand il et chaud et qu'il beuge pas il marche nikel donc ce qui veut dire réglage carbus bon ...
Je vais me plancher sur le volant moteur
Avez vous des idées ou je dois me pencher svp
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Lun 23 Déc 2013, 21:05
perso je ne pense pas que c'est le volant moteur,
sa peux etre plein de chose  Evil or Very Mad
mais probleme électrique a mon avis,
quand sa m'arrive je fait par élimination, j'ai tout en double donc j'essaye pièces par pièces  interrogation
tu ne connais personne qui a un banshee prêt de chez toi pour essayer?
Barros
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Mar 24 Déc 2013, 15:05
Je voulais dir capteur d'allumage faut contacte ou autre car defois sa marche et defois sa marche pas ....
Barros
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Mar 24 Déc 2013, 15:06
Si j'ai un pote un à un banshee
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Mar 24 Déc 2013, 18:07
La durite entre les deux carbus est bien en place?
( si tu as encore les car us d origine...)
Barros
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Mar 24 Déc 2013, 18:19
Oui durite bien en place
Mais j ai un gros doute sur le capteur d'allumage ou y'a le volant magnétique Sad
Barros
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Sam 04 Jan 2014, 13:40
J'ai testé ma bobine et anti parasite j'ai 5.5 hom donc je suis entre la norme constricteur qui est de 5 est de 7 je c est pas kW contrôler à part mon capteur pmh qui ma lair un peut user ...
Je suis perdus la
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Sam 04 Jan 2014, 14:52
Une photo du stator avec le capteur ?
Barros
MessageSujet: Re: Bruit moteur bizard   Sam 04 Jan 2014, 16:07
Je n'arrive pas mettre de photo je peut te l'envoyer en mp ?
Bruit moteur bizard
» bruit moteur bizard coté droit 320S [en attente]
» gros bruit moteur coté gauche
» bruit moteur 411
» Bruit moteur sur XB12X
» Bruit moteur
