 carter allumage
lasmoul
Nombre de messages : 29
MessageSujet: carter allumage    Lun 16 Déc 2013, 22:50
bonjour est ce que les carters allumage + embrayage du rdlc se monte sur le banshee?
MessageSujet: Re: carter allumage    Mar 17 Déc 2013, 08:47
Oui, les carters sont compatibles.
lasmoul
MessageSujet: Re: carter allumage    Mar 17 Déc 2013, 19:19
merci et au niveau de la pompe a huile ?
MessageSujet: Re: carter allumage    Mar 17 Déc 2013, 19:26
L'idée est d'installer une pompe à huile sur un Banshee ?
lasmoul
MessageSujet: Re: carter allumage    Mar 17 Déc 2013, 19:28
non de la supprimer du carter
MessageSujet: Re: carter allumage    Mar 17 Déc 2013, 19:31
Il suffit de la déposer et de la remplacer par le bouchon/évent du Banshee.
carter allumage
» Nouveau sur wr 250 94/95?
» Batterie, alternateur ...
» Carter d'allumage 125 HVA wr 1999
» allumage 250 te 2006
