 besoin d'avis prepa moteur
dze84
Nombre de messages : 33
MessageSujet: besoin d'avis prepa moteur   Lun 23 Déc 2013, 21:18
salut a tous
apres un bon moment en 4 temp j'ai decider de revenir au bon vieux 2 temp  victoire victoire
je vien de recup un banshee en partie en pieces j'ai commencer a recup des pieces a droite et a gauche ( surtout a droite chez titou  lol! )
ma question es asser simple j'aimerais avoir plusieur avis sur ma config et quoi modiffier ou changer  ??
niveau moteur
cylindre piston culasse 392 athena
vilo hotrod
ligne ou les toomey t6 ou les paul turner ??  confused
carbu et boite a clapet d'origine ( gicleurs 185 )
boite a air d'origine avec filtre k&n
poumon entre les pipes
allumage racing 200 watt
niveau partie cycle
train av d'origine juste des cale de 30mm et 2 ohlins
colonne ralonger de 5 cm pour reservoir 21l
pontet et guidon pro taper diametre 28
arbre ar dominator +10cm plus des cales de 40mm
kit chaine 14x41
je voudrai faire de la rando et un peut de piste  lol!
quel serai le meilleur compromis ??  confused
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: besoin d'avis prepa moteur   Lun 23 Déc 2013, 22:54
Ta config a l air déjà bien je trouve , mais par contre pour ton arbre arrière dominator + tes cales de 40 mm ça fait beaucoup , enfin c est mon avis .
Et change tes gicleurs en 260-270 en principaux et au moin 30 en ralenti .
MessageSujet: Re: besoin d'avis prepa moteur   Lun 23 Déc 2013, 23:15
Toomey T5 sur un moteur préparé. Les T6 sont pour les moteurs d'origine.
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: besoin d'avis prepa moteur   Mar 24 Déc 2013, 10:06
pour ta prepa moteur,
squish faible soit 1mm ou moins
tdc 9
vilo qui tourne à 0.01 ou 0.00
jeu piston cylindre reduit
reglages carb en rapport
eventuellement allumage programmable
... et là, t'as un moteur qui envoie grave
dze84
MessageSujet: Re: besoin d'avis prepa moteur   Mar 24 Déc 2013, 14:37
merci pour vos reponce  cheers
aurel
tu pence pas que sa fais beaucoup de passer de 185 a 260 ou 270 en gicleurs ?
lmf
merci du conseil mais la j'ai des t6 et des paul turner je voudrais juste savoir lesquelle des 2 monter pour avoir un bon compromis (rando piste)
dinogt
merci du conseil aussi mais sa fais un peut moment que je n'ai plus fais de macanique  lol!
tout se que tu ma marquer je t'avoue que c'est un peut du chinois  gourdin
en tout cas merci a vous  smilie24
MessageSujet: Re: besoin d'avis prepa moteur   Mar 24 Déc 2013, 15:03
Les carburateurs d'origine sont montés en 200. Il est très surprenant que ton moteur puisse fonctionner avec des échappements Racing et des gicleurs de 185.
MessageSujet: Re: besoin d'avis prepa moteur   Mar 24 Déc 2013, 15:12
Lmf ta tout dit . Tu es trop pauvre à 185 , ton moteur sera plus libre en augmentant ta carburation .
Comme je t ai di passe en 260 ou 270 puis monte ou redescend jusqu a trouver le mieux
MessageSujet: Re: besoin d'avis prepa moteur   Mar 24 Déc 2013, 16:15
dze84 a écrit:
dinogt
cherche sur le forum, j'ai fait 2 ou 3 posts là dessus, pratiquement personne ici n'a essayé...
dze84
MessageSujet: Re: besoin d'avis prepa moteur   Mar 24 Déc 2013, 19:01
ok encore merci
juste pour info j'ai recup se quad incomplet et en pieces  lol!
apparament le type rouler en super quadeur avec set config  carton rouge
je fini ma partie cycle et je v me pencher vraiment sur tout sa sa commence a me faire peur et j'ai pas trop envi de tout casser  lol!
MessageSujet: Re: besoin d'avis prepa moteur   Mar 24 Déc 2013, 20:19
Tu es sûr que ce sont les carburateurs d'origine ?
dze84
MessageSujet: Re: besoin d'avis prepa moteur   Mar 24 Déc 2013, 20:29
oui oui c'est bien des carbu d'origine
juste le system torx ni es plus et ia 2 vis de ralenti
sinon c'est tout d'origine avec les pipes et les clapets
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: besoin d'avis prepa moteur   Mer 25 Déc 2013, 10:27
slt
soit tu as des 185 reperce
soit tu roule avec 1 grenade degoupillee
mais avec des 185 origine ca peut pas fonctionner tres longtemps
quand je refais 1 moteur pour 1 mec qui envoie avec 1 configuration d origine je mets des 220
pour la securite
1 gars qui fait que de la ballade je reste en 200
dze84
MessageSujet: Re: besoin d'avis prepa moteur   Mer 25 Déc 2013, 10:37
slt
je sait pas si ils sont repercer ou pas je v regarder sa
le type qui me la vendu rouler en super quadeur comme sa apparament
et sans le couvercle de la boite a air  gourdin
j'ai pas encore rouler avec set machine c'est pour sa que je me renseigne avent
j'ai pas trop envi de tout casser pour des connerie
sa met arriver avec un 250 yz le type avais refais tout le moteur avec facture
et quand je suis parti rouler au bout d'une demi h la valve d'echapement c'est desserer et crak plus de moteur  sad13 sad13
bref voila pourquoi je me renseigne avent de le sortir du garage  lol!
je v aller chez un pote chercher plin de gicleur et faire des test je v commencer par des 260 et je verrai bien par la suite
encore merci
et si vous avez des pieces a vendre ou chercher des pieces dite tjs entraide entre quadeur  smilie24 victoire
» Besoin d'avis pour moteur...(barque)
» C'est décidé je change de bateau mais j'ai besoin d'avis
» Avis sur Moteur Torqeedo
» besoin d'avis...
» lien entre classique et la cense...besoin d'avis
