Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
 Problème transmission
girashee
girashee
Nombre de messages : 55
Problème transmission Empty
MessageSujet: Problème transmission   Problème transmission EmptySam 11 Jan 2014, 19:19
Salut a tous, je vous explique mon problème. Jai remonter on banshee il y a environ 1 mois, je lai décoller environ 5-6 fois sans toutefois l'enbrayer pour aller faire un petit tour avec. ce matin je suis aller pour écouter le son de mes nouvelles pipes et quand je kick un genre de craquement se fait entendre dans la transmission. je lai quand meme démarrer et les craquement ont cesser. Après m'avoir rempli les oreilles de bonheur jai réessayer pour voir si le craquement était toujours présent... et oui. Je n'ose donc pas embrayer mon banshee sans avoir l'avis de quelques uns d'entre vous de la cause possible de ce craquement.
MessageSujet: Re: Problème transmission   Problème transmission EmptySam 11 Jan 2014, 19:24
une petite vidéo serait bien pour le bruit? mais de toute manière, démonte déjà tout le coté embrayage pour regarder et contrôlé, surtout le système de kick.
girashee
girashee
MessageSujet: Re: Problème transmission   Problème transmission EmptySam 11 Jan 2014, 19:58
MessageSujet: Re: Problème transmission   Problème transmission EmptySam 11 Jan 2014, 20:39
oula , le bruit est très inquiétant Shocked
regarde coté mécanisme de kick, mais cela peut venir de toute les pièces en mouvement, mais tu disais qu'une fois en route, cela ne fait pas de bruit. (masqué par le bruit du moteur??) mais quoi que ce soit, ca fait (ou va faire) des dégats
girashee
girashee
MessageSujet: Re: Problème transmission   Problème transmission EmptySam 11 Jan 2014, 20:50
En effet, lorsque le moteur tourne le bruit disparait ( le moteur ne masque donc pas le son). le n'ai pourtant pas touché a l'embrayage depuis que jai commencer le rodage et lorsque le moteur est arreter toutes les vitesses passe bien. Je suis tomber sur un nouveau problème, lorsque le moteur ne tourne pas jai mis le banshee en 1er vitesse et jai appuyer sur la clutch et jai ensuite kicker. malgré le fait que la clutch ''embarque'' le banshee avance pareil. Cela pourrais il avoir rapport avec mon bruit suspect ?
MessageSujet: Re: Problème transmission   Problème transmission EmptySam 11 Jan 2014, 21:09
possible, ou pas. de toute manière, on ne pourra jamais te dire d'ou cela provient, démonte pour tout contrôlé et régler avec la revue technique.
» problème couronne de transmission
» g un probleme
» Rapport kit transmission
» probleme????????
» Huil a transmission pour Banshee 2001 !
