| Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox | |
sebchauvour
Nombre de messages : 12 Age : 55 Localisation : Haute Vienne Date d'inscription : 19/11/2013
| Sujet: Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox Sam 28 Déc 2013, 17:33 | |
| Bonjour
Je doit changer les bielles de mon vilo mais je ne sais pas aux niveau qualité ce que je doit choisir.
TKJR Wiseco Hot Rod Wossner Prox ou origine
Merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox Sam 28 Déc 2013, 19:25 | |
| j'ai entendu dire que les bielles ProX sur le vilo d'origine était au top, avec un bon équilibrage dinogt pourra en dire plus | |
clauderochefort
| Sujet: Re: Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox Sam 28 Déc 2013, 20:05 | |
| slt il y a 2 sortes de prox les dites normales et ceux avec 1 autre cage a aiguille de tete , sur nos lcs de circuit ont montent ceux la les prox normales ou les tkr sont kiffes si sur les tkr tu met 1 cage argent les woessner , jamais utilise les hot rods uniquement pour reparer 1 hod rod les wiseco c est kiffe a hot rod chez yam le kit bielle complet existe pas c est 1 bielle + 1 cage + 1 cage + 1 rondelle + 1 rondelle et le tout par 2
pour avoir 1 bon vilo au niveau "equilibrage " la bielle a pas grand chose a voir on a deja eu des hot rods a 0
et avant de changer les bielles de ton vilo dis nous la marque du vilo
car si tu as besoin du maneton , il est pas present dans tous les kits bielle et existe pas chez yam | |
sebchauvour
| Sujet: Kit bielle Dim 29 Déc 2013, 17:58 | |
| Je suis en train de fabriquer un vilebrequin prototype taillé dans la masse c'est pour cela que je cherche conseil sur le choix des bielles de haute qualité a monter.
Je pense monter des wiseco WPR178 bielle longue de 115 avec des pistons forgés WSM.
Quand pensez vous ?
Merci pour vos conseils | |
| Sujet: Re: Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox Dim 29 Déc 2013, 22:03 | |
| je ne connais pas ces bielles mais le seul truc que je sais c'est que les bielles HOT ROD ont plus de jeu que les autres à la tete... un peu trop à mon avis. Les roulements, la qualité de tes cages de tete et l'assemblage feront une grosse part de la qualité de ton vilo. Fais un vilo avec masses sans maneton, c'est plus facile à faire et moins de risques de traitement/usinage. Traite tes masses à coeur si tu veux que ton assemblage tienne bon. | |
sebchauvour
| Sujet: Vilebrequin Lun 30 Déc 2013, 16:36 | |
| Il sera en acier trempé revenu et cémenté | |
| Sujet: Re: Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox Mar 31 Déc 2013, 12:18 | |
| interesant le vilo masse tu compte en vendre par la suite ? | |
| Sujet: Re: Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox Mar 31 Déc 2013, 14:39 | |
| Meme pas en reve, les masses d'origine ou + 4 sont tres bien faites, aucun avantage à mon avis de se le faire Au delà de + 4, les vilos existent mais il faut des carters en rapport... ils existent aussi... Faudrait plutot commercialiser des masses libres d'une course de 72 environ (pour monter un bi en 500 en V ou pas) avec des queues en plus, 1 allumage, 1 primaire et 1 centrale... maneton en rapport et stockage sur des années pour en vendre toutes les morts de pape... | |
| Sujet: Re: Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox Mar 31 Déc 2013, 15:17 | |
| Sujet: Re: Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox Mar 31 Déc 2013, 15:20 | |
| Sujet: Re: Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox Mar 31 Déc 2013, 15:24 | |
| Pour les morts de papes...
sebchauvour
| Sujet: Vilo Mar 31 Déc 2013, 16:34 | |
| - thom118 a écrit:
- interesant le vilo masse
tu compte en vendre par la suite ? Si le résultat est correct oui pourquoi pas faire des séries de 10 ou 20 cela dépend du prix que les utilisateur sont prêts à mettre | |
sebchauvour
| Sujet: Re: Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox Jeu 02 Jan 2014, 13:52 | |
| - dinogt a écrit:
- Meme pas en reve, les masses d'origine ou + 4 sont tres bien faites, aucun avantage à mon avis de se le faire
Au delà de + 4, les vilos existent mais il faut des carters en rapport... ils existent aussi... Faudrait plutot commercialiser des masses libres d'une course de 72 environ (pour monter un bi en 500 en V ou pas) avec des queues en plus, 1 allumage, 1 primaire et 1 centrale... maneton en rapport et stockage sur des années pour en vendre toutes les morts de pape... Possible a faire mais pour les carters réusinage obligé | |
| Sujet: Re: Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox | |
