 [ECH] 300 gasgas wild HP contre 450 crf
MessageSujet: [ECH] 300 gasgas wild HP contre 450 crf    Lun 06 Jan 2014, 23:24
Salut tout le monde
voila j'echange mon gasgas wild 300 HP
n'a presque pas rouler depuis ca remise en état
je recherche une 450 crf de 2008 a 2010 sur une base d'echange de 2800/3000€
moteur neuf ( cylindre, piston wiseco, vilebrequin, roulements vilebrequin et moteur, )
facture des pièces à l'appui
sinon le quad est tout équiper
- coupe circuit
- amortiseur ohlins avant et arrière
- étriers de frein brembo avant et arrière double pistons série or
- maitre cylindre de frein avant et arrière brembo
- durite aviation avant et arrière
- 4 jantes douglas wheels
- train avant large chromer avant
- train arrière large durablue avec croix de roues durablue
- boite à a clapet boysen USA
- carburateur keihin 38mm air stricker
- sabot de protection alu sous le chassis et sous le bras oscillant
- kit chaine neuf
- colonne de direction avec pontet sur silent block lonestar
- embrayage hydraulique
» vds ou échange 300 GASGAS EC 2011 contre une zaberg ou TM.
» Faite partie de l équipe GasGas Quebec.
» [VENDUE] GasGas 300 EC 2008 ou echange 390 FE
» axe bras oscillant impossible à enlever sur Gas Gas 300 wild
» restauration gasgas 300 wild 2 temps !!!!!!
In the reign of banshee :: Petites annonces :: Echanges-
