Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 HELP reglage selecteur impossible
max77
max77
Nombre de messages : 99
HELP reglage selecteur impossible Empty
MessageSujet: HELP reglage selecteur impossible   HELP reglage selecteur impossible EmptyLun 13 Jan 2014, 22:29
slt a tous,
Lors d mon remontage j'ai voulu regler mon selecteur via la vis excentrique comme déja expliqué dans un poste mais mon reglage ne peut se faire car mon ressort est "limé" par les precedent frottements.
suis-je claire? les ressorts sont de base marqués pour se positionner ou c'est une marque d'usure et il faut les changer?
pour etre plus explicite lorsque je joue avec la vis cette derniere n'a aucuns effets puisque le diametre du ressort est tres entamé....
MessageSujet: Re: HELP reglage selecteur impossible   HELP reglage selecteur impossible EmptyLun 13 Jan 2014, 22:54
Un ressort en bon état n'est pas marqué (ou très peu). Je pense qu'il faudrait le remplacer.
» Probleme selecteur
» reglage vis selecteur
» VIS SELECTEUR
» axe de selecteur
» taille spy selecteur ( int: 12 / ext: 22 / épaisseur: 5 )
