| besoin d'avis prepa moteur | |
dze84
Nombre de messages : 25 Age : 40 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 12/11/2010
| Sujet: besoin d'avis prepa moteur Lun 23 Déc 2013, 21:18 | |
| salut a tous apres un bon moment en 4 temp j'ai decider de revenir au bon vieux 2 temp je vien de recup un banshee en partie en pieces j'ai commencer a recup des pieces a droite et a gauche ( surtout a droite chez titou ) ma question es asser simple j'aimerais avoir plusieur avis sur ma config et quoi modiffier ou changer ?? niveau moteur cylindre piston culasse 392 athena vilo hotrod ligne ou les toomey t6 ou les paul turner ?? carbu et boite a clapet d'origine ( gicleurs 185 ) boite a air d'origine avec filtre k&n poumon entre les pipes allumage racing 200 watt niveau partie cycle train av d'origine juste des cale de 30mm et 2 ohlins colonne ralonger de 5 cm pour reservoir 21l pontet et guidon pro taper diametre 28 arbre ar dominator +10cm plus des cales de 40mm kit chaine 14x41 je voudrai faire de la rando et un peut de piste quel serai le meilleur compromis ?? | |
| Sujet: Re: besoin d'avis prepa moteur Lun 23 Déc 2013, 22:54 | |
| Ta config a l air déjà bien je trouve , mais par contre pour ton arbre arrière dominator + tes cales de 40 mm ça fait beaucoup , enfin c est mon avis . Et change tes gicleurs en 260-270 en principaux et au moin 30 en ralenti . | |
| Sujet: Re: besoin d'avis prepa moteur Lun 23 Déc 2013, 23:15 | |
| Toomey T5 sur un moteur préparé. Les T6 sont pour les moteurs d'origine. | |
| Sujet: Re: besoin d'avis prepa moteur Mar 24 Déc 2013, 10:06 | |
| pour ta prepa moteur, squish faible soit 1mm ou moins tdc 9 vilo qui tourne à 0.01 ou 0.00 jeu piston cylindre reduit reglages carb en rapport eventuellement allumage programmable ... et là, t'as un moteur qui envoie grave | |
dze84
| Sujet: Re: besoin d'avis prepa moteur Mar 24 Déc 2013, 14:37 | |
| merci pour vos reponce aurel tu pence pas que sa fais beaucoup de passer de 185 a 260 ou 270 en gicleurs ? lmf merci du conseil mais la j'ai des t6 et des paul turner je voudrais juste savoir lesquelle des 2 monter pour avoir un bon compromis (rando piste) dinogt merci du conseil aussi mais sa fais un peut moment que je n'ai plus fais de macanique tout se que tu ma marquer je t'avoue que c'est un peut du chinois en tout cas merci a vous | |
| Sujet: Re: besoin d'avis prepa moteur Mar 24 Déc 2013, 15:03 | |
| Les carburateurs d'origine sont montés en 200. Il est très surprenant que ton moteur puisse fonctionner avec des échappements Racing et des gicleurs de 185. | |
| Sujet: Re: besoin d'avis prepa moteur Mar 24 Déc 2013, 15:12 | |
| Lmf ta tout dit . Tu es trop pauvre à 185 , ton moteur sera plus libre en augmentant ta carburation . Comme je t ai di passe en 260 ou 270 puis monte ou redescend jusqu a trouver le mieux | |
dze84
| Sujet: Re: besoin d'avis prepa moteur Mar 24 Déc 2013, 19:01 | |
| ok encore merci juste pour info j'ai recup se quad incomplet et en pieces apparament le type rouler en super quadeur avec set config je fini ma partie cycle et je v me pencher vraiment sur tout sa sa commence a me faire peur et j'ai pas trop envi de tout casser | |
| Sujet: Re: besoin d'avis prepa moteur Mar 24 Déc 2013, 20:19 | |
| Tu es sûr que ce sont les carburateurs d'origine ? | |
dze84
| Sujet: Re: besoin d'avis prepa moteur Mar 24 Déc 2013, 20:29 | |
| oui oui c'est bien des carbu d'origine juste le system torx ni es plus et ia 2 vis de ralenti sinon c'est tout d'origine avec les pipes et les clapets | |
clauderochefort
| Sujet: Re: besoin d'avis prepa moteur Mer 25 Déc 2013, 10:27 | |
| slt soit tu as des 185 reperce soit tu roule avec 1 grenade degoupillee mais avec des 185 origine ca peut pas fonctionner tres longtemps quand je refais 1 moteur pour 1 mec qui envoie avec 1 configuration d origine je mets des 220 pour la securite 1 gars qui fait que de la ballade je reste en 200 | |
dze84
| Sujet: Re: besoin d'avis prepa moteur Mer 25 Déc 2013, 10:37 | |
| slt je sait pas si ils sont repercer ou pas je v regarder sa le type qui me la vendu rouler en super quadeur comme sa apparament et sans le couvercle de la boite a air j'ai pas encore rouler avec set machine c'est pour sa que je me renseigne avent j'ai pas trop envi de tout casser pour des connerie sa met arriver avec un 250 yz le type avais refais tout le moteur avec facture et quand je suis parti rouler au bout d'une demi h la valve d'echapement c'est desserer et crak plus de moteur bref voila pourquoi je me renseigne avent de le sortir du garage je v aller chez un pote chercher plin de gicleur et faire des test je v commencer par des 260 et je verrai bien par la suite encore merci et si vous avez des pieces a vendre ou chercher des pieces dite tjs entraide entre quadeur | |
| Sujet: Re: besoin d'avis prepa moteur | |
