 Question branchement faisceau de fils
kev89
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Question branchement faisceau de fils   Dim 19 Jan 2014, 19:47
Bonjour a tous,
j'ai une petite question,je suis sur la fin de ma restauration,je n'est pas d'allumage,
j'ai contrôlé mon faiceau(ras),je n'est pas le neiman donc la cosse blanche avec le fil noir et rouge/noir qui arrive elle est débrancher je doit faire quelque chose?pas de comodo je voudrai juste brancher un coupe circuit il me semble que c'est le noir et noir/blanc?
J'ai le système tors de débrancher et le contacteur de gâchette aussi sa pose problème pour avoir de l'allumage?
MessageSujet: Re: Question branchement faisceau de fils   Dim 19 Jan 2014, 20:18
le fil noir et noir/rouge doivent être relié, comme s'il le contact était sur on
si ca peut t'aider
http://bansheequad.actifforum.com/t1957-faisceau-electrique-banshee-en-version-origine-et-light?highlight=faisceau
MessageSujet: Re: Question branchement faisceau de fils   Lun 20 Jan 2014, 10:28
+1. Les fils rouge et noir doivent être connectés pour avoir de l'allumage.
kev89
MessageSujet: Re: Question branchement faisceau de fils   Jeu 23 Jan 2014, 20:20
Bonjour,et merci sander et lmf,
j'ai enfin trouver ma panne,heureusement que j'ai un 2 eme banshee sous la main...j'ai testé le faisceau,bobine ht,comodo,cdi et toujours pas d'étincelle c'était le volant mangnètique seul composant de adaptable de marque RM stator,produit neuf!
J'avais acheter le quad en panne pour le restaurer,et le rotor étant neuf!!
MessageSujet: Re: Question branchement faisceau de fils   Jeu 23 Jan 2014, 20:26
C'est un rotor de Banshee ou de RDLC ?
kev89
MessageSujet: Re: Question branchement faisceau de fils   Jeu 23 Jan 2014, 20:59
Banshee
» faisceau de fils de bougies de préchauffage
» Faisceau de fils...vers le volant magnétique !?
» Question faisceau electrique
» ou trouver des fil pour faisceau
» Question sur le fils de bobine
