 pb levier de debrayage
max77
Nombre de messages : 99
MessageSujet: pb levier de debrayage   Mer 22 Jan 2014, 19:10
slt a tous,
apres avoir tout remonté et enfin refermer mon bloc je viens de m'apercevoir que mon levier de debrayage ne reviens pas et n'offre qu'une faible resistance malgré le ressort.
Pour apporter plus de precisions le levier etait presque impossible à bouger à main nue avant le début de ma resto, en parallèle mon carter était cassé due à une casse de chaine du précédent propriétaire ce qui ne génait en rien mais ayant ouvert mon carter j'en ai profité pour le faire réparer(ou plutot reconstruire la partie manquante par mon oncle).
Etant donné que le levier aurait été en butée sur la partie qu'il m'a reconstruit il à retiré le levier pour faire ses soudures etc.. et lorsqu'il me l'a rendu il était bien plus souple mais avais tout de même une résistance corecte qui paraissait d'ailleur plus logique.
Mais voila qu'une fois mon bloc assemblé si je tire le levier il ne revient pas(petite precision je n'ai pas encore remonté le plateau de pression si ça a une incidence).
Donc voila j'ai besoin d'aide parsque la je commence à perdre patience dans cette resto...
Merci d'avance à ceux qui me répondrons d'avoir pris le temp de me lire Very Happy
max77
MessageSujet: personne?   Mer 22 Jan 2014, 20:10
personne d'inspiré pour m'aider a solutionner ce pb?
MessageSujet: Re: pb levier de debrayage   Mer 22 Jan 2014, 22:54
Remonter le plateau de pression et les ressorts puis tester le fonctionnement de l'embrayage.
max77
MessageSujet: lmf   Jeu 23 Jan 2014, 19:27
slt lmf ,
tu trouve ça normal?moi ça me parait quand même un peu bizar qu'il n'y ai pas de tension.. interrogation
max77
MessageSujet: Re: pb levier de debrayage   Jeu 23 Jan 2014, 19:31
comme sur cette photo on voit bien la biellette se mettre naturellement en butée sur le carénage car il y a une tension moi ça reste ou je le positionne..
max77
MessageSujet: Re: pb levier de debrayage   Jeu 23 Jan 2014, 19:34
*sur le carter pas le carenage dsl j'etais dans mes pensées... gourdin
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: pb levier de debrayage   Jeu 23 Jan 2014, 19:39
Remonte le plateau de pression et tu pourra régler ça .
max77
MessageSujet: Re: pb levier de debrayage   Jeu 23 Jan 2014, 19:46
avec la vis centrale?
MessageSujet: Re: pb levier de debrayage   Jeu 23 Jan 2014, 20:22
Le carter a peut-être été déformé par la soudure ce qui expliquerait que la biellette ne revienne pas en place sous l'action de son ressort.
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: pb levier de debrayage   Jeu 23 Jan 2014, 20:47
salut,
oui ,avec la vis centrale tu aligne les marques (rouge) et tu serre le contre écrou
bonne méca
place bien le ressort
max77
MessageSujet: Re: pb levier de debrayage   Jeu 23 Jan 2014, 21:16
Les marques rouges?! interrogation
MessageSujet: Re: pb levier de debrayage   Jeu 23 Jan 2014, 21:18
oui, tu aligne le centre du pion et face de la marque sur le carter. moi perso, je n'avais jamais fait attention. je visse la vis du plateau de pression à venir en butée contre la bille, puis je dé-serre légèrement pour qu'elle ne soit pas en appuie continu
MessageSujet: Re: pb levier de debrayage   Jeu 23 Jan 2014, 21:21
attends les photos ...
mais je pense que ton ressort a pris la chaleur de la soudure
ou il te faut passer un alésoir dans le carter,ou un coup de lime sur la pénétration de la soudure
max77
MessageSujet: Re: pb levier de debrayage   Jeu 23 Jan 2014, 21:23
Ok les photo c t pas chargees g compri jv tenter ca...
Nb:il est tt propre ton moteur il voit pas de boue?!
max77
MessageSujet: Re: pb levier de debrayage   Jeu 23 Jan 2014, 21:28
Mais je trouve quand meme ça bizare quil revenait tres bien lorsque mes carter n'etaient pas assemblé il aurais conserver sa même liberté mais bon ...ca me depasse !
Merci a tous en tout cas je vous tiendrai informé de la suite ...
MessageSujet: Re: pb levier de debrayage   Jeu 23 Jan 2014, 21:49
on choisi pas la météo le jour du départ ,mais la boue j'aime pas ....c pas bon ,tu en trouve partout  l’or des démontages
max77
MessageSujet: Re: pb levier de debrayage   Ven 24 Jan 2014, 14:58
Ahh je prefere le voir comme ca...lol
max77
MessageSujet: pb résolu   Jeu 30 Jan 2014, 21:16
pb résolu, en faite une fois le plateau de pression remonté la bielette à retrouvé son comportement normal... cheers
merci a tous
» levier de debrayage
» levier route/étrier v-brake - levier v-brake/étrier route
» frein à disque, un levier pour commander 2 étriers
» levier de frein droit
» levier de vitesse...C'est grave docteur?
