 vis de vidange foiree
max77
Nombre de messages : 99
MessageSujet: vis de vidange foiree   Jeu 30 Jan 2014, 21:03
bonsoir amis banshiste,
voila enfin ma dernière péripétie(enfin j'espère) avant d'entendre enfin ronronner mon shee après des mois de galères successives.
Lorsque j'ai remis mon huile après le remontage complet de mon moteur je me suis aperçu que le quad perdait de l'huile par la vis de vidange.J'ai donc essayé de resserrer la vis en question mais elle n'arrive pas en butée et je ne peut donc pas serrer! Shocked
ma question est de savoir si il est possible de mettre du frein filet ou de la pâte à joint pour résoudre de problème (du moins provisoirement mais en pouvant rouler tout de même) ?
Je demande ça car ce quad m'a bouffé tout mes petit sous durement gagnés et que je ne pourrais pas l'emmener à réparer dans l’immédiat...
merci d'avance
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Jeu 30 Jan 2014, 21:39
Il vaudrait mieux poser un helicoil ou au pire repercer et tarauder à la cote supérieure.
max77
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Jeu 30 Jan 2014, 21:44
je suis d'accord avec toi mais je cherche une solution provisoire,pour l'helicoil ou le taraud je ne peux pas le faire moi mm donc sa vas me couter une somme que je n'ai pas actuellement...
c'est pour ca que je cherche une solution avec ce que j'ai a ma disposition Embarassed
que pense tu de mes propositions?
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Jeu 30 Jan 2014, 21:56
Si le filetage et abimé à ce point, il y a peu de chance qu'une réparation de ce genre tienne. Le Banshee est une machine qui vibre beaucoup et qui reçoit des chocs importants en tout-terrain. En l'absence d'un voyant de niveau d'huile, pas d'alerte si le bouchon se dévisse. La transmission primaire et la boite de vitesses ne survivront pas.
Mric62
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Jeu 30 Jan 2014, 21:58
tu peux essayer du Loctite tubétanche
mais comme dit Lmf c'est a tes risques et périls
soi tu perce et taraude plus grand, mais le mieux est un filet rapporté
max77
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Jeu 30 Jan 2014, 22:02
ok merci a toi je suis foutu alor il va encore dormir un moment Mad
max77
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Jeu 30 Jan 2014, 22:03
c'est facile a poser un filet raporté?
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Jeu 30 Jan 2014, 22:24
Il faut percer, tarauder avec un taraud spécial helicoil puis poser l'insert avec un outil spécifique. Rien de très compliqué mais il faut l'outillage.
max77
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 10:56
Je me suis un peu renseigné ce matin et d'apres mes recherches la vis de vidange est en M19 et les kit que je trouve sont soit en M18 soit en M20!!
Merci de m'eclairer svp
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 11:45
Je pense que le bouchon de vidange est en 16 mm.
max77
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 15:06
Ils m'ont dit 19 chez tonnycat quand j'ai appelé!
Je v verifier ca avant de commander...
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 15:17
Je viens de vérifier. C'est du 14 x 1.50 mm.
max77
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 16:43
Ok je te remercie lmf
max77
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 16:55
ça pose un gros problème si je prend un 14 x 1.25 ?
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 17:00
Quelle est la taille du forêt pour l'helicoil en 14 x 125 ?
max77
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 17:07
max77
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 17:18
t'en pense quoi du kit dans le lien?
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 17:21
A priori, ça devrait passer mais si le vendeur a aussi du 14 x 150, ce serait mieux.
max77
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 17:35
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 17:39
Un jeu de tarauds en 16 x 150 sera plus facile à trouver qu'en 15 x 150.
max77
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 17:43
ok merci
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 20:28
salut,va cher FEU VERT achète une vis un peut plus grosse avec un pas normal (pour trouvé plu facilement le taraud )
tu graisse bien le taraud pour que la limaille ce colle a la graisse
tu taraude bien d’équerre
tu remet ton ancienne huile bouchon ouvert
tu met ton nouveau bouchon avec de l'huile neuve et GAZZZZ
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 20:59
Ce n'est pas la méthode académique mais ça se pratique dans des situations extrêmes. Pour éviter de retrouver des copeaux dans le carter, on peut le pressuriser à l'aide d'un compresseur basse pression dont la durit sera placée dans l'orifice de remplissage d'huile et rendue étanche avec les moyens du bord.
MessageSujet: Re: vis de vidange foiree   Ven 31 Jan 2014, 21:07
c'est exactement ce que j'ai fait pour mon kfx, seul bémol, je n’ai pas prix un bouchon avec pas standard.. j'ai galéré à trouver le taraud, et je l'ai payer cher!
j'ai fait plusieurs rincage avec de l'huile chaude et filtre, afin de voir s'il restai toujours de la limaille. depuis 1an et demi, RAS
le filet rapporter est ce qu'il y a de mieux, mais attention qu'il ne dépasse pas dans le carter, sinon, pendant les vidanges, la merde ne sortira pas completement
