| vis de vidange foiree | |
| Sujet: Re: vis de vidange foiree Ven 31 Jan 2014, 17:00 | |
| Quelle est la taille du forêt pour l'helicoil en 14 x 125 ? | |
max77
Nombre de messages : 99 Localisation : 77 Date d'inscription : 02/11/2013
| Sujet: Re: vis de vidange foiree Ven 31 Jan 2014, 17:07 | |
max77
| Sujet: Re: vis de vidange foiree Ven 31 Jan 2014, 17:18 | |
| t'en pense quoi du kit dans le lien? | |
| Sujet: Re: vis de vidange foiree Ven 31 Jan 2014, 17:21 | |
| A priori, ça devrait passer mais si le vendeur a aussi du 14 x 150, ce serait mieux. | |
max77
| Sujet: Re: vis de vidange foiree Ven 31 Jan 2014, 17:35 | |
| Sujet: Re: vis de vidange foiree Ven 31 Jan 2014, 17:39 | |
| Un jeu de tarauds en 16 x 150 sera plus facile à trouver qu'en 15 x 150. | |
max77
| Sujet: Re: vis de vidange foiree Ven 31 Jan 2014, 17:43 | |
| Sujet: Re: vis de vidange foiree Ven 31 Jan 2014, 20:28 | |
| salut,va cher FEU VERT achète une vis un peut plus grosse avec un pas normal (pour trouvé plu facilement le taraud ) tu graisse bien le taraud pour que la limaille ce colle a la graisse tu taraude bien d’équerre tu remet ton ancienne huile bouchon ouvert tu met ton nouveau bouchon avec de l'huile neuve et GAZZZZ | |
| Sujet: Re: vis de vidange foiree Ven 31 Jan 2014, 20:59 | |
| Ce n'est pas la méthode académique mais ça se pratique dans des situations extrêmes. Pour éviter de retrouver des copeaux dans le carter, on peut le pressuriser à l'aide d'un compresseur basse pression dont la durit sera placée dans l'orifice de remplissage d'huile et rendue étanche avec les moyens du bord. | |
| Sujet: Re: vis de vidange foiree Ven 31 Jan 2014, 21:07 | |
| - maïa a écrit:
- salut,va cher FEU VERT achète une vis un peut plus grosse avec un pas normal (pour trouvé plu facilement le taraud )
tu graisse bien le taraud pour que la limaille ce colle a la graisse tu taraude bien d’équerre tu remet ton ancienne huile bouchon ouvert tu met ton nouveau bouchon avec de l'huile neuve et GAZZZZ c'est exactement ce que j'ai fait pour mon kfx, seul bémol, je n’ai pas prix un bouchon avec pas standard.. j'ai galéré à trouver le taraud, et je l'ai payer cher! j'ai fait plusieurs rincage avec de l'huile chaude et filtre, afin de voir s'il restai toujours de la limaille. depuis 1an et demi, RAS le filet rapporter est ce qu'il y a de mieux, mais attention qu'il ne dépasse pas dans le carter, sinon, pendant les vidanges, la merde ne sortira pas completement
| Sujet: Re: vis de vidange foiree Ven 31 Jan 2014, 21:29 | |
| demande a mat_15 la référence du bouchon... | |
| Sujet: Re: vis de vidange foiree Lun 10 Mar 2014, 18:21 | |
| il met arrivé la même merde... un garage poid lourd ma très gentiment prèter un taraud et hop en 5 min tout était règlé. | |
| Sujet: Re: vis de vidange foiree | |
