 Bruit moteur
kev89
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Bruit moteur   Dim 02 Fév 2014, 23:01
Bonsoir a tous je suis sur la fin de ma restauration,et en démarrant j'ai un bruit de roulement ou autre(pas facile a décrire)niveau moteur il y'a vilo hot rods,Cage a aiguille,joint spy,piston,réalésage,bougies,pochette de joint neufs,les pièces on était contrôler au remontage,j'ai juste un peu limer la cloche d'embrayage qui était légèrement marquer,je pence pas que le bruit vienne de la,j'ai tester la technique avec une rallonge de cliquet et écouter sur les divers partit du moteur(sans succès)les pistons ont pas l'air de toucher car le quad tourne rond,allumage ras.
Je suis tombé sur une vidéo sur Youtube qui ressemble a mon bruit.
http://m.youtube.com/watch?v=JzyhJmcCSss
cedrik82
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Lun 03 Fév 2014, 06:16
La chaîne ton guide de chaîne sa fait se bruit..
kev89
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Lun 03 Fév 2014, 09:58
Non c'est pas ça
cedrik82
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mar 04 Fév 2014, 16:48
Le bruit fait sa à l'arrêt ou en roulant seulement ?
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mar 04 Fév 2014, 19:50
là, ça siffle beaucoup, c'est pas la cloche... peut etre un piston qui tape (trop de jeu) ou un roulement qui chante...
kev89
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mar 04 Fév 2014, 22:23
Le bruit est tout le temps je n'est pas rouler comme sa,juste tourner au point mort.
Je pencer aussi au piston qui tape,mais le quad tourne rond,quand j'accélère sa le fait pas plus et ma pochette de joint était de la marque centuro de chez bihr(joint d'embase épais)
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 05 Fév 2014, 04:58
cloche ?
clapets ?
clauderochefort
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 05 Fév 2014, 07:34
slt
tu es d ou ?
je suis pas fort en bruit video
alors 2 ou 3 questions
le moteur a ete entierement demonte remonte?
par quelqu un de competent?
vous avez verifiez que les pieces soient ok ?
volant moteur bien serre?
kev89
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 05 Fév 2014, 08:02
Bonjour pour le bruit par vidéo c'est vrai que c'est pas facile et a décrire encore moins...
Les clapets sont bon(c'est vrai qu'on croyait un peu le bruit de clapet),oui le moteur a était démonter remonter,toute les pièces nettoyer et vérifier par une personne de compétente.
J'avais acheter le quad en panne(volant mangnetique)je l'avais jamais entendu tourner.
Oui le volant magnétique est bien serrer.
Merci pour votre aide.
clauderochefort
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 05 Fév 2014, 08:05
tuesd ou?
kev89
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 05 Fév 2014, 11:14
Auxerre
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 05 Fév 2014, 16:51
Salut kev, je bosse sur auxerre donc si tu veux je peut passer faire un tour pour ecouter ton bruit , on ne sait jamais, si besoin hesite pas a me contacter
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 05 Fév 2014, 17:02
vraiment infime le bruit, pas évident à situé scratch
clauderochefort
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 05 Fév 2014, 19:49
slt
je suis a 1h30 de auxerre
si ca te dis
tu me tel av
(conges semaine prochaine)
kev89
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 05 Fév 2014, 20:30
Bonsoir et merci je vous tien au courant s'y j'ai besoin de quelqu un,
je vien de démonter la culasse,pour être sur que les pistons tape pas et RAS,les pistons monte haut il y a 1mm jusqu a la hauteur du plan de joint des cylindres.
J'ai démonter les clapets RAS,pas bouffer,pas ouvert(bien étanche)je c'est pas s'y sa peut faire du bruit?
Quand je tourne le moteur avec le volant magnétique en avant arrière il y a un petit jeux(pas dans le volant)c'est normal?merci d'avance.
clauderochefort
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 05 Fév 2014, 20:57
normalement oui
c est le jeu de denture de la transmission primaire
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 05 Fév 2014, 21:01
les pistons vont plus haut que le plan de joint ?
t'es en quelle cote ?
kev89
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 05 Fév 2014, 22:35
Non les pistons sont 1mm en dessous du plan de joint,cote 64,25mm
girashee
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Jeu 06 Fév 2014, 22:23
Ton chemin de clé est-il toujours bon ? J'ai déjà eu un problème de bruit semblable. jai changer le chemin de clé de la flywheel qui avait un petit jeu et le bruit a aussitôt disparu
kev89
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Dim 09 Fév 2014, 19:48
Bonjour désoler je comprend pas,s'y quelqu'un peut traduire merci
Mric62
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Dim 09 Fév 2014, 20:07
clavette du volant magnétique je pense
kev89
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Dim 30 Mar 2014, 20:29
Salut a tous,
Voilà banshee fini,pour mon bruit moteur c'était les jupe de piston qui taper dans les cylindres au ralentit du a un mauvais réalésage!trop de jeux cylindre/piston.
Bilan réalésage et piston neuf(2ème fois).
Bruit moteur
» bruit moteur
» Bruit moteur !
» Petit bruit moteur sympa
» bruit moteur suspect!!!!
» Bruit moteur 3TB coté droit
