| supression tors... | |
max77
Nombre de messages : 99 Localisation : 77 Date d'inscription : 02/11/2013
 | Sujet: supression tors... Mar 04 Fév 2014, 20:27 | |
| bonsoir, voila ma question du jour: j'ai une vis sur mon carbu droite que je n'ai pas à gauche ma question est de savoir si cette vis est une vis de ralenti ou si c'est normal.... ce n'est pas mon carbu (je crois que c'est celui de sander's)mais c'est la même chose , j'ai entouré la vis que j'ai:  |
max77
 | Sujet: Re: supression tors... Mar 04 Fév 2014, 20:28 | |
Nombre de messages : 2291 Localisation : 91-Essonne Date d'inscription : 13/12/2007
 | Sujet: Re: supression tors... Mar 04 Fév 2014, 21:09 | |
| Oui, c'est une vis de ralenti (qui a été rajoutée car il n'y en a pas sur les carburateurs d'origine). |
max77
 | Sujet: Re: supression tors... Mar 04 Fév 2014, 21:11 | |
| ok donc 2 choses: -Est-ce normal que cette vis ne soit qu'a droite? -puis-je virer les tors pour mettre en place ma poignee de tirage? |
 | Sujet: Re: supression tors... Mar 04 Fév 2014, 21:18 | |
| Il faut une vis de ralenti par carburateur. On peut monter une poignée ou une gâchette avec ou sans les TORS. |
max77
 | Sujet: Re: supression tors... Mar 04 Fév 2014, 21:22 | |
| ba merde je laissai ma poigne en stand by a cause de ça... a quoi sert cette vis alors avec les tors en plus? |
 | Sujet: Re: supression tors... Mar 04 Fév 2014, 21:25 | |
| La vis n'a pas d'utilité si les TORS sont toujours en place. Il faudra veiller à ce qu'elle ne vienne pas en contact avec le boisseau pour ne pas perturber le ralenti. |
max77
 | Sujet: Re: supression tors... Mar 04 Fév 2014, 21:29 | |
| ba actuellement la vis est un peu en retrait donc elle ne gêne absolument pas le boiseau. donc pour la poignée aucuns soucis d'après toi ?avec ou sans tors sa passe? |
 | Sujet: Re: supression tors... Mar 04 Fév 2014, 21:31 | |
| A condition d'avoir le bon câble. |
max77
 | Sujet: Re: supression tors... Mar 04 Fév 2014, 21:32 | |
max77
 | Sujet: Re: supression tors... Mar 04 Fév 2014, 21:36 | |
 | Sujet: Re: supression tors... Mar 04 Fév 2014, 21:38 | |
| Ca marchera sans les TORS mais il faudra une deuxième vis de ralenti. |
max77
 | Sujet: Re: supression tors... Mar 04 Fév 2014, 21:47 | |
| ok merci de ton aide je vais devoir m'y coller au beau jours alors parce que là ras le bol des caprices du banshee |
 | Sujet: Re: supression tors...  | |
