 Câble accélérateur ...
Andjoy
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Câble accélérateur ...   Jeu 06 Fév 2014, 19:37
Bonjour à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une gachette, mais le probléme c'est que les embouts du câbles, enfin les deux, ne vont, mais alors, pas du tout dans mes chapeaux de carbu, j'ai les carbu d'origine, Mikuni VM 26 SS ...
Quelqu'un sait ou je peux trouver un cable ?
Si j'en reprends un d'origine c'est bon ?
Et une dernière, c'est quoi un ''tors" ... ?
Bansheevement ...
MessageSujet: Re: Câble accélérateur ...   Jeu 06 Fév 2014, 19:51
Le câble d'origine se monte sur la gâchette d'origine.
Le système TORS est un dispositif électronique qui met le quad en sécurité si un des boisseaux reste ouvert.
Andjoy
MessageSujet: Re: Câble accélérateur ...   Jeu 06 Fév 2014, 19:54
Donc je ne peux, utilisé ma gachette alors ? Super, 120€ la gachette ... Je vais quand même pas usiner mes chapeau de carbu pour faire passer les embouts du cable que j'ai eu ... les embouts sont pincé donc indémontables ...
MessageSujet: Re: Câble accélérateur ...   Jeu 06 Fév 2014, 19:56
Quelle est la dimension du filetage sur la gâchette au niveau du câble ?
Andjoy
MessageSujet: Re: Câble accélérateur ...   Jeu 06 Fév 2014, 20:14
l'embout du câble, qui doit se fixer sur le chapeau du mikuni fais 10mm ... Celui d'origine qui se visse dessus, 6mm de diamétre extérieur ... à part usiné ... je vois pas..
MessageSujet: Re: Câble accélérateur ...   Jeu 06 Fév 2014, 20:34
Les carburateurs d'origine ont des filetages de 10 mm. Les boitiers TORS ont donc été retirés ?
Andjoy
MessageSujet: Re: Câble accélérateur ...   Jeu 06 Fév 2014, 20:48
Le filtage des chapeaux Mikuni, c'est du 6 mm .. à par l'allumage je n'ai pas d'electronique sur le quad ...
Et j'ai acheter une gachette lu moose racing et un cable d'accel qui va avec sur tonycat ... Mais impossible de les combiné ensemble avec mes chapeaux de carbu ... L'embout qui devrait se fixer sur les chapeaux fait 10mm de diamètre sur le nouveau cable, alors qu'avec la poigné qu'avait posé l'ancien proprio ça s'combine bien ... je comprends plus ...
MessageSujet: Re: Câble accélérateur ...   Jeu 06 Fév 2014, 21:10
Une photo des carburateurs et de la gâchette ?
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Câble accélérateur ...   Jeu 06 Fév 2014, 21:15
c' est quoi le probleme?
si c' est au niveau des plombs qui se trouve au bout des cables et qui passe pas, tu dois les limer pour les faire entrer
Andjoy
MessageSujet: Re: Câble accélérateur ...   Jeu 06 Fév 2014, 23:10
Le problème c'est pas ça, j'ai été assez lucide pour les limer et les passer ...
On parle de chapeau de carbu, c'est tout, je ferais la photo demain ... Le filetage de l'embout du câble accel est plus fort en diamètre par rapport a l'ancien système de poignée ou la les embout de filetage sont bcp plus petit.. Mais la le soucis c'est que j'ai casser la gaine protectrice du nouveau câble a deux endroit je crois bien que c'est foutu ...
Ça va vite être résolu je rachetterais un tirage rapide il vende les chapeaux avec !!
Nombre de messages : 1704
MessageSujet: Re: Câble accélérateur ...   Ven 07 Fév 2014, 12:18
tu prend un kit poignée tirage chez pro motion ( 70 euros ) et ton problème est règlé
MessageSujet: Re: Câble accélérateur ...   Ven 07 Fév 2014, 12:22
Motion Pro.
MessageSujet: Re: Câble accélérateur ...   Ven 07 Fév 2014, 12:39
Lmfracing a écrit:
Motion Pro.
 Like a Star @ heaven Wink Like a Star @ heaven
Andjoy
MessageSujet: Re: Câble accélérateur ...   Ven 07 Fév 2014, 20:05
C'est exactement ce que j'ai fais ce matin, j'ai pris ça chez tonnycat, vendu avec les chapeau, 66€ ... et Motion Pro !
Merci à tous vous êtes au top. Smile
» Cable d'accélérateur...
» [Question] Pédale accélérateur: bruit de ressort
» entrée de thermique et accélérateur
» Dominosectomie de l’accélérateur de particules modif poignée
» SEADOO GTX 155 - Accélérateur bloqué
