 fin de resto et il demarre pas
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
max77
Nombre de messages : 99
MessageSujet: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 19:27
bonsoir tout le monde,
voila j'ai fini ma resto ce matin et c'est tout fier que j'ai enfin rempli le réservoir et commencé à kické.............et kické..............puis encore kické et RIEN Sad
Petite vérification d'usage je regarde les bougies elles sont mouillées d'essence, elles font une étincelle alors je ne comprend pas.
Etant seul je n'ai pas pu essayer la pousette donc je me retourne une fois de plus vers vous...
D'où cela pourrait bien venir?
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 19:46
Réglage carbu ?
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 19:50
ba en fait je les ai pas ouvert car il m'a lâché peu de temps après les avoirs nettoyés...donc ils ont pas eu de modif entre temps et avant ça fonctionnait très bien..
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 20:12
pour info le starter ne tient plus seul bizarrement je suis obligé de le tenir si ça peux aider......
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:07
Quelle est la configuration ?
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:12
ligne fmf
gicleurs 260
le reste stock
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:16
Le stator est en bon état ?
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:17
a priori oui
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:18
un lien avec le starter qui reviens tt seul peut etre?
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:20
S'il y a de l'allumage et de l'essence, il n'y a pas de raison pour que ça ne démarre pas. Est-ce qu'au moins il tousse ?
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:23
ba tout dépend de ce que tu appelle tousser...il semble pas hésiter a démarrer en tout cas...
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:24
sa pourrait venir des cuves tu pense?inversion?
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:25
L'inversion des cuves le priverait de starter. S'il est noyé, c'est qu'il ne manque pas d'essence.
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:28
ok mais c'est pas normal qu'il ne tienne pas tout seul non?
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:29
Non. Il faudrait vérifier son étanchéité.
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:32
tu a d'autre piste sinon sur le fait qu'il ne veuille pas demarer?
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:47
Étanchéité des clapets ?
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:53
il était bien plaqué...
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:54
La clavette du rotor d'allumage est en place ?
cedrik82
Nombre de messages : 51
Ré syncro tes carbus .
Ton allumage doit se déclencher au bon moment sinon sa demare pas si ton allumage se déclenche au bon moment t'es carbu bien syncro sa demare;)
cedrik82
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:56
sa peut pas etre les cuves qui seraient inversées car j'ai vu sur d'autre postes que sa complique le démarage?
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:58
Rien n'empêche de vérifier mais si le quad est noyé, le problème ne vient probablement pas de là.
max77
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 21:59
pour la synchro j'ai fais la méthode maison donc pas évident à être precis Evil or Very Mad
mais pourquoi sa marchait avant et plus maintenant c'est quand meme etrange interrogation
MessageSujet: Re: fin de resto et il demarre pas   Sam 08 Fév 2014, 22:01
La clavette du rotor d'allumage est-elle en place ?
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Pompe à vide ? Demarre pas...
» resto cox cabriolet ovale 1956
» resto cox 1303s
» resto golf 1 GLow budget
» probleme elle demarre pas
